User seit 14.01.2006
| Geschrieben am 14.01.2006 um 13:04 Uhr
HI community
bin neulich mal nen 230er probegefahren und dabei hat mich der sehr abblendbare innenspiegel begeister so das ich den jetzt au in meinen wagen reinbasteln will ( mg )
meine Frage: wie ist der innenspiegel befestigt im slk? an der scheibe oder am rahmen aus der tipps und tricks einbauanleitung geht das irgendwie nicht ganz so hervor...
gibts da irgendwie ne halterung wo man ihn einklippt die könnte man dann ja auch bestimmt bestellen hab im teilekatalog geschaut aber noch nichts entsprechendes gefunden
also vielen dank für eure antworten auch wenn ich keinen slk fahr ; )
E-Mail an Iife Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.05.2003
User seit 06.08.2005
| Geschrieben am 15.01.2006 um 00:20 Uhr
Die Halterung des Spiegels wo der reingeklipst wir dist an der Scheibe dran - die wird es wohl nicht einzeln geben - müsstest du nach einem Unfaller schauen oder versuchen den Scheibenhersteller zu kontakten. Wenn du dieses Metallteil aus einem Unfallwagen, also der Scheibe rausschneidest könntest du das mittel Glaskleber bei dir montieren.
Habe sowas selbst schon mal bei nem anderen Wagen gemacht, weil ich einen anderen Innenspiegel haben wollte ... hat gut funktioniert.
Vile Erfolg beim schrauben!
SLK - The sunny side of Life .... | Antworten
| Geschrieben am 09.03.2007 um 09:12 Uhr
speedy63 schrieb:
Hey,
schau mal auf bei Mekkes und da Seite 2
http://www.mekkes.de/tipps/innenspiegel.pdf
Grüße von Vice alias speedy63,
R170Fl , Automatisch abblendbarer Innenspiegel, Anklemmung des Leitungssatz A1705408405
Zitat Mekkes:
Linke Abdeckung im Fußraum durch Entfernen der kleinen Abdeckung und der dahinterliegenden Schraube entfernen.
Einbau beim PreFl ohne den vorhanden Stecker
Den Kabelsatz durch das Armaturenbrett zum Radioschacht hin ziehen.
Grün/Gelb -> an den Rückfahrscheinwerfer anschließen, um beim rückwärts fahren
den Spiegel aufblenden zu lassen ( wichtig wenn man den Außenspiegel auch abblendbar macht )
Radio rausziehen und die folgenden Kabel mit folgenden ISO-Pins verbinden (Abgreifklemmen)
BITTE VOR DEM ANQUETSCHEN DIE BENÖTIGTEN PINS MIT EUREM ANSCHLUSS PRÜFEN !
Frage:
Liegt im Fussraum beim FL / Mopf des Fahrers schon der entsprechende Gegenstecker , um den Leitungssatz A1705408405 an die Elektrik anzukelmmen oder muss man wie Mekkes schreibt, sich den Strom vom Radio holen und dann mittels Quetschverbinder an den Leitungssatz anklemmen?
Danke im Voraus und
... ist ONLINE
User seit 28.06.2004
| Geschrieben am 09.03.2007 um 10:03 Uhr
| Hallo Gonzo,
ich hatte den Kabelsatz leider nicht mitbestellt, kommt aber jetzt morgen, und dann kann ich auch alles anschliessen.
Du hast mir genau meine Frage beantwortet, herzlichen Dank und
User seit 04.01.2007
