Nederlands Forum » » Thema: Bestuurderskant-deur sluit niet lekker bij kou, raam klapt op rubbers.
 Geschrieben am 09.01.2006 um 18:18 Uhr
Mijn bestuurderskant-deur sluit niet lekker bij kou. Dit komt omdat het raam dan ineens op de rubbers klapt waar hij gedeeltelijk langs hoort te gaan schuift ie er bij kou ineens erg langs/komt ertegenaan, zodat de deur een enorme zwaai nodig heeft om dicht te gaan. Oplossing is in dat geval iedere keer als je de deur dichtdoet het raam een stukje naar beneden te doen (zoals het bij sommige cabrio's al zo mooi vanzelf gaat). Dan gaat ie dus wel prima dicht. Ik zie ook een klein verschilletje dus dat bij het linkerportier het raam langs/tegen dat rubber aankomt direct, en bij de rechterportier komt ie er netjes onderdoor het eerste stukje rubber,... om zo netjes af te sluiten.
Als het warmer is, of wel koud maar ik heb een stuk gereden, is het rubber blijkbaar opgewarmd waardoor ook het linkerportier geen probleem meer heeft.
Het gekke is dat dit deze winter pas is ontstaan en ik dit vorige winter nog niet had.
Wat ik mij kan voorstellen dat rubber stugger is bij kou, daar zal het dan ook mee te maken hebben,... maar je zou bijna denken dat het uitzet ofzo.
Iemand die iets hiervan herkent of tips heeft?
Ik baal er wel van wat raam stellen enzo zie ik niet zo zitten,... kun je weer andere klachten krijgen (suisen/lekkage) en zal de hele binnedeur er wel uitgehaald moeten worden, heb je altijd als die teruggezet wordt dat je raam ineens niet meer mooi drooggetrokken wordt als hij nat is en je doet hem naar beneden, dat soort taferelen.
Nougoed, wie weet komt er wat naar boven...ik hoor het graag.
_____________________________________________
230K fl, '00 (zilver, leer zw/rd, 6-sp, 30k km) + Suz Swift GTi, '93 (zwart, 1.3 16v 101pk/810kg, 166k km and counting...)
http://www.nbr.demon.nl/
   road-ster
User seit 16.05.2004
 Geschrieben am 09.01.2006 um 19:20 Uhr
Hallo Groent,
Een mogelijke oorzaak zit hem in het feit dat het rubber door temperatuurschommelingen uitdroogd waardoor er haarscheurtjes in het rubber onstaan waarin zich vocht nestelt.
Daardoor wordt het keihard en daarom is het beter om ze in te smeren met vaseline.....
Het stellen van een raam heeft voor-en nadelen!!
Ciao, Richard
Slk 200k uit 07-2001,Obsidianschwarz en rood leer,stoelverwarming,airco,automaat en Becker Traffic Pro 4720.
***EVENT 2007-NRW-http://mwslk.de/e07 Sauerland, was sonst?***
  E-Mail an road-ster    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 19.10.2005
 Geschrieben am 09.01.2006 um 20:20 Uhr
door vaseline is het voor het rubber ook makkelijker om te wijken voor het raam. Het kan echter ook zijn dat door slijtage aan de afstelling van je raam deze iets hoger sluit. Dan is het toch een kwestie van opnieuw afstellen.
SLK 32 AMG, kleur designo chromaflair I, interieur designo zwart/mysticblauw.
  E-Mail an hermanslk32amg    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   herman68
User seit 10.11.2005
 Geschrieben am 09.01.2006 um 20:58 Uhr
Ha Groenteboer,
Zeker herken ik dat: Meteen bij aflevering had ik dit ook.
Ik ben terug geweest naar de garage en daar hebben ze in 10 minuten het raam wat lager gezet. Probleem verholpen.
Dat was geen probleem van kou maar gewoon niet goed afleveren
Probleem is niet teruggekomen: ook niet met koude. Moet er wel bij vermelden dat bij mij de auto 5 dagen per week binnen staat.
Groetjes en succes,
Herman
http://www.hermanvanderveen.com
  E-Mail an herman68    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   ardvw28
User seit 01.02.2005
 Geschrieben am 10.01.2006 um 10:24 Uhr
Jij hebt het hier toch al een keer over gehad groenteboerie ? Het raam stellen hoeft niet de hele deur voor uit elkaar hoor. Dit kan je zelf bijna met een tork onderin de deur, je kan hem dan dieper of minder diep in het dak laten vallen.
Ook kan het raam te hoog komen door de raamstop die kan breken, wat bij mij het geval. Dit is wel een enorm werk voor een kleine doe het zelver.
Groeten,
Ard
Ard, SLK 200 rood 1996, chassisnummer ..0000615
  E-Mail an ardvw28    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   mbslkfreak
User seit 25.05.2005
 Geschrieben am 10.01.2006 um 10:56 Uhr
dit heb ik met de deur aan de bijrijderskant in de winter en in de zomer,
denk dat ikmijn raam wel even ga stellen.
vervelend dat wind geruis, moet je eerst je raam weer open en dicht doen!.
als de deur aan de bestuurderskant open is valt hij er trouwens wel onder, denk ook een beetje dat hij als alle deuren zijn gesloten hij zijn druk niet goed kwijt kan.
groet,
gerben.
  E-Mail an mbslkfreak    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 10.01.2006 um 20:22 Uhr
Hey dat is mooi, toch nog herkenning en het zou dus niet al te ingewikkeld moeten zijn zodat de hele binnendeur eruit hoeft! Dat is heel goed om te lezen!
Zal ik ze bij de dealer toch eens verzoeken of ze dat raam wellicht 1 mm naar beneden willen halen. Volgens mij moet dat al voldoende zijn. Tis voor hen wel lastig te testen denk ik aangezien het zich alleen voordoet na een tijd stilstaan in de kou (rond vriespunt)... dus als zij er binnen aan gaan knutselen of als ik hem net heb afgeleverd zal het probleem er niet zijn.
Nougoed nogmaals evengoed goed om bovenstaande te lezen, bedankt!
   road-ster
 Geschrieben am 10.01.2006 um 20:40 Uhr
Hallo Groent,
Daar is ook een Forum voor om elkaar te helpen met tips bij problemen of om te kijken of het een veel voorkomend probleem is.
Heb je ondertussen je alarmsensor al binnen?
Groeten, Richard
 Geschrieben am 10.01.2006 um 21:34 Uhr
Nee ik moet nog een afspraak maken voor beurt/APK (ergens deze maand), dan vraag ik het meteen.
   road-ster
 Geschrieben am 10.01.2006 um 21:43 Uhr
Toch blijft het een lastig vraagstuk met die profielloze ramen v.w.b. afdichting. M'n pa heeft een CLK gekocht en had last van windgeruis en nu zijn onder garantie beide deurrubbers vervangen en nog last helaas.....
Dat hebben ze bij de R171 beter aangepakt want bij het openen van de deur gaat het raam een cm naar beneden en als hij dicht zit sluit het raam weer netjes tegen het raamrubber......
Ik vraag me alleen af als de boel bevroren is of je dan niet je rubbers kapot trekt?
Groeten,Richard
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :979
mbslk.de ... The SLK-Community31.218.827
