in meinem Silberpfeil ist ein original Nokia Carkit 91 verbaut.
Dafür habe ich mir ein 6310 und eine twinCard zugelegt.
Im Januar steht nun bei mir die Vertragsverlängerung an, und somit kommt wieder das Verlangen auf, endlich ohne "HauptHandy ausschalten, AutoHandy einschalten" die FSE nutzen zu können.
Ich würde gerne eine FSE von einem universellen Hersteller z.B. Funkwerk Dabendorf Audio 2000/3000 etc. verbauen. Da kann man ja in Zukunft recht easy die Adapter wechseln.
Allerdings wäre ein Neuverlegen des Mikrokabels für mich ein absoluter Horror...
Daher meine Frage:
Sind bei den modernen FSE die Mikrokabel einheitlich (Schirm und Leitung), so dass man das bestehende Kabel verwenden kann und einfach das neue Mikro und den passenden Stecker anlötet? Oder gibts hier wieder spezifische Kabel?
Wär klasse, wenn mir hier jemand weiterhelfen kann...
vielen Dank,
Wenn du Glück, hast kann sogar das alte Micro dran bleiben. Ich würde es auf alle Fälle probieren, anlöten geht immer noch. Bei dem eigendlichen Kabel gibt es keine relevanten Unterschiede.
Also ich habe einige probiert und habe keine guten, bzw nur schlechte Ergenisse von DC Mikro und anderen FSE gehabt. Also ich würde mir die 10 Minuten nehmen und eben das Kabel runterziehen.
Schau mal in meine Anleitung für den autom. abblendbaren Innenspiegel. Da findest Du Tipps wie Du das Kabel runterziehen kannst
