habe heute bei deisem schönen Wetter den kleien roten ausgesaugt und mich auf die Suche nach dem Windgeräusch gemacht.
Dabei ein Stück defekte Dichtung genau an dem Stück wo vordere und hintere Scheibe gegen das C - Segment laufen. Habt ihr auch solche defekte, gibt es einen kostengünstigen Reparaturvorschlag??? Sieht aus als wenn diese Dichtung rund herum ein Teil ist...
Wäre für einen Tip sehr dankbarrrrrrrrrrrrr
Ist es möglich, dass du ein Bild postest, auf welchem man genau sieht, um welche Dichtung es sich handelt? Dann wäre es einfacher, genaueres zu sagen.
Wünsche auch noch ein schönes Fest.
das hört sich sehr danach an, wie wenn Dein Scheibenbegrenzer in der Türe nicht mehr richtig eingestellt ist. Dann klemmt die Beifahrerscheibe die Dichtung ein und kann sie evtl. auch zerstören.
Eine Hilfe für die Dichtung hab ich Dir leider nicht, aber unter folgendem Link findest Du eine Anleitung, wie die Fensterbegrenzer wieder eingestellt werden können:
