User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 11.08.2003 um 07:27 Uhr
| Hallo alle zusammen,
habe Probleme mit dem RDS-Betrieb meines 10CD.
Wenn das Radioteil im RDS-Betrieb arbeitet und wegen besseren Empfangs von der eingestellten Sender-Frequenz auf eine "neue" (bessere) Frequenz gegangen ist geht es bei Rückkehr in den "alten" Frequenzbereich nicht mehr auf die "alte" Frequenz zurück
Das heisst konkret das während der Fahrt das Radiosignal so schlecht wird, das der Ton schon Aussetzer hat. Das Radio bleibt aber trotz RDS auf dieser schlechten Frequenz - obwohl es doch bessere gibt ?
Hab schon mal probiert mit der Regional-Funktion "on/off" das Problem zu beheben, hat aber nicht geklappt.
Jemand ne Idee ???
Danke und Gruss Bernd | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 11.08.2003 um 16:41 Uhr
| Hi Joe,
na wenigstens ein Leidensgenosse
Auf Kurzstrecken Hause-Büro-Hause schallte ich das RDS einfach ab. Da bleibt er auf der einmal eingestellten Frequenz, ist natürlich ne Krücke aber was soll´s. Na ja, mal schauen ob jemand hierfür eine Lösung kennt. Oder sind wir nur zu doof dieses High-Tech-Gerät zu bedienen ?
Bernd | Antworten
| Geschrieben am 15.08.2003 um 13:04 Uhr
| Tach,
ich weiß jetzt nicht unbedingt eine Musterlösung für dieses Problem.
Aber bei meinen vorherigen Fahrzeugen mit RDS Radio war es auch so. Da half dann immer ein einmaliges Drücken auf die Programmtaste, unter der der jeweilige Sender gespeichert war. Hier hatte das Radio die "alte" Frequenz noch gespeichert. Vielleicht geht das ja auch beim Audio 10 indem man eben an dem Drehknopf zur Senderwahl einmal auf den nächsten und wieder zurück dreht.
Sniper | Antworten
E-Mail an Sniper Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 18.08.2003 um 08:05 Uhr
| Tach Sniper,
das manuelle hin und her mit dem Drehregler geht auch beim 10CD. Aber das ist ja eben nicht der Sinn von RDS.
RDS soll ja von sich aus immer die beste Frequenz des jeweiligen Senders wählen- und genau das tut´s ja nicht .
Frage mal an die Gemeinde:
Wenn´s ein Softwareproblem ist - kann man mit Stecker-raus, also Strom-weg, das 10CD reseten, also auf "Null" stellen?
Bernd | Antworten
| Geschrieben am 18.08.2003 um 13:16 Uhr
| Hallo an Alle,
hier der versprochene "RDS-Bericht":
Leider kann ich nicht bestätigen, das ein kurzer Programwechsel das Problem behebt. Das wäre zwar lästig, aber immer noch besser als die ständigen Störungen im Radioempfang.
Auf der Fahrt am Wochenende hat es leider nicht geklappt. Ein paar Mal war es sogar so, dass trotz wirklich grottenschlechtem Empfang das RDS nicht wechselte. Die manuelle Suche war aber erfolgreich, wesentlich besserer Empfang auf einer anderen Frequenz. War aber wie gesagt nicht immer so.
Insgesamt bleibt als Fazit für mich:
RDS im Audio 10 CD taugt leider nichts.
Gott sei Dank ist der Wagen selbst so Klasse!
Joe 2
P.S.: reset kenne ich nicht, hatte das Radio von der Batterie schonmal abgeklemmt und mußte auch den Code eingeben. Die Sender blieben aber z.B. gespeichert. M.E. also nicht für einen Reset geeignet. Joe 2
E-Mail an Joe 2 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 02.07.2003
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 22.08.2003 um 13:49 Uhr
| Habe die RDS-Automatik in den Griff bekommen.
Habe mit der Taste "SC" auf dem Display "SP" eingestellt.
Danach schalteten sich immer die stärksten Sender ein und gingen wieder zurück.
Vielleicht Zufall. Werde weiter testen.
Gruß Jürgen
Es gibt nur Einen (Roadster) SLK. | Antworten
