| Geschrieben am 03.12.2005 um 16:31 Uhr
| Ich habe die Suche bemüht aber irgendwie nichts vergleichbares gefunden . Vor ca. 2 Wochen lies sich das Dach nicht mehr schliessen. Ich vermutete einen Wackelkontakt am Schalter und habe zwei- dreimal auf den Mitteltunnel geschlagen. Dach schloss und ich habe das Problem vergessen (um die Jahreszeit nicht unüblich). Heute wollte ich die Gummis fetten und öffne das Dach - alles prima. Der Versuch des Schliessens scheitert....
Drücke ich den Schalter nach vorne (schliessen) passiert nichts. Nichts blinkt, nichts bewegt sich. Ziehe ich den Schalter nach hinten (öffnen), leuchtet er auf und der Motor bewegt sich kurz. Zündung aus & wieder an zeigt normale Schalterbeleuchtung. Nun steht er offen in der Garage - irgendwelche Tipps oder Ratschläge?
Mathematisch gesehen ist eine Kurve eine gekrümmte Linie. Mit dem Herzen gesehen ein Glücksmoment. | Antworten
E-Mail an Red Zed Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 03.12.2005 um 17:46 Uhr
| Ich habe noch eine Ergänzung:
- Der Reset aus den Tipps & Tricks funktioniert auch nicht
- Auch die Fenster werden nicht runtergefahren
Ich würde einen Defekt am Schalter vermuten? Bevor ich jetzt die Steuermodule von Reinhold ausbaue - kennt jemand das Problem?
 | Geschrieben am 03.12.2005 um 18:33 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von LuckySLK am 03.12.2005 um 19:13 Uhr ]
Red Zed,
der Deckel wird durch elektrische Ansteuerung der Hydraulikpumpe geöffnet. Die Ansteuerung wird durch ein Schaltersignal an das Steuergerät Kombifunktionen (vorne rechts im Elektronikkasten im Motorraum) gegen, das gibt ein Signal an die Hydraulikpumpe.
Es könnten also verschiedene Ursachen sein:
Schalter defekt.
Steuergerät Kombifunktionen defekt.
Pumpe defekt.
Da Du das Dach öffnen kannst, wird die Pumpe wahrscheinlich nicht defekt sein.
Das Steuergerät Kombifunktionen gibt das korrekte Signal zum Öffnen des Daches, also wahrscheinlich auch nicht defekt (?).
Als erstes also mal den Schalter prüfen, ggfs. einen neuen (==>> Rolf in Goslar wg. %) einbauen.
Mikroschalter sehe ich nicht so im Vordergrund, da der geschlossene Deckel sich nicht bewegt und die Pumpe nicht anläuft.
Grüße, Lutz
Nobody is perfect, first of all my SLK, I hope the SL will be better! | Antworten
User seit 28.05.2003
| Geschrieben am 03.12.2005 um 19:36 Uhr
| Danke, ich habe mich aber gerade an die Einleitung von Mekkes erinnert, Einbau Dachmodul. Na prima, da nehm ich mir gleich mal einen Tag frei - ich hab damals für den Unterdruckschlauch und den Handbremsgriff ewig gebraucht....
