Habe im Keller noch 4 Winterreifen mit der Größe 225/55 R16 (ET35)
stehen.Passen diese auf einen 230 PreFl oder muss ich damit noch zum
Tüv?
Danke!
die Reifen sind zu groß und passen daher nicht auf den SLK. Wenn du ein Gutachten dafür hast, kannst du sie gerne eintragen lassen. Das kann aber wegen der Tacho Tolleranz eng werden.
Kleine ergänzende Anmerkung noch zu Ollis's Kommentar: Der 225er in 55er Querschnitt wird im vorderen Radhaus evtl. nicht passen da er zu hoch wird. Eftl. kann ja Gerd (accpralle) noch was dazu sagen.
Ciao,
Thomas.
Moin !
Mehi hat Recht, der 225/55 ist im Raddurchmesser gesamt 2,25 cm grösser,
das wird irgendwo schleifen.
Aber ein z.B. E-Klasse W211-Fahrer kann die gut gebrauchen...
Gerd
