Hallo ,
habe inzwischen mein 2 Becker Monza drin und bin kurz vor dem Austausch gegen ein anderes Gerät.
Leider hängt sich das Radio immer wieder auf und muß resettet werden.
Betreibe das Monza mit Telefonanschluß.
Diverse Fehler:
schaltet nach Telefongespräch nicht immer wieder ein
einmal nach Zündung ausschalten nicht abgeschaltet
mehrere male beim Start mit Schriftzug Becker hängengeblieben
Hat jemand ähnliche Erfahrung oder vieleicht ein problemloses Monza?
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von swab am 08.08.2003 um 17:16 Uhr ]
Hi !
einer meiner ehem. Studienfreunde hat das Ding seit Anfang des Jahres (Mai ???). Habe ihn mal angerufen. Er hat keinerlei Probleme. Telefonfreispreche hat er auch dran.
Ist hochzufrieden.
Ciao. Sven.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen -- außer durch einen Kompressor
Prüfe mal den MUTE Anschluß mit einem Stückchen Draht einzeln. Also Draht in den dafür vorgesehen PIN stecken und gegen das Radio halten (Masse) fällt das Radio nicht zurück wenn du von der Masse los gehst ist es ein Radioprobelm. Tut es das immer einwandfrei, hängt es an der MUTE aufschaltung an der FSE. Hier hilft dann nur ein Relais welches Masse aufschaltet also Ein normales KFZ-Relais nehmen. an die Spule + und Mute anschliesen und an die Schaltkontakte einfach Masse von Karrosserie auf den MUTE PIN des Radios schalten. Passiert schon mal mit Nokia FSE´s.
Hi, habe meine mp3s mit NERO-BURNING gebrannt; allerdings nur mit 4-facher Geschwindigkeit. Das scheint bei selbstgebrannten Audio-CDs - egal weches Audio-Format - sowieso die geeignetste Geschwindigkeit zu sein. Habe jedenfalls mit dem Monza (deshalb ??) keine Probleme.
