Will beim Lackierer meine Haube nachlackieren lassen. Bin mir aber sicher, daß eine frisch gelackte Haube über einem strapazierten und weiter gelöcherten Stossfänger eher spärlich aussieht....
Also den Stossfänger gleich mitlackieren lassen.
Frage: Hat das schonmal jemand im angebauten Zustand machen lassen, ist das Resultat einwandfrei gewesen oder ist in jedem Fall eine Demontage notwendig ?
Falls ja, ist das mit normalem Werkzeug in einer Garage zu erledigen oder müssen ggf. Teile von unten (Grube) gelöst werden? Ferner: Zeitaufwand?
Und wo wir schonmal dabei sind: Wieviel habt Ihr fürs lackieren bezahlt ? Meine Haube soll jedenfalls 300€ kosten.
der vordere Stoßfänger ist schneller abgebaut, als die Teile drumherum (Scheinwerfer, Nebellampen, Gitter, etc.) abgeklebt. Daher macht es wenig Sinn den Stoßfänger montiert zu lackieren.
habe genau das gerade hinter mir:
mein vorderer Stoßfänger hatte einen derben Kratzer links und ein paar kleinere rechts. Mein Lackierer sagte, auf jeden Fall abbauen - anders würde es nicht 100%ig.
Hab mich dann also mit Rob's Anleitung dran gemacht (danke auch noch dafür!) - klappte auch recht gut, bis auf die Stecker der Nebelleuchten: die gingen nur mit 4 Händen nach Abbau des Stoßfängers auseinander.
Die Lackierung war (angeblich) recht aufwändig und soll mich 250,- kosten. Fand ich erst etwas viel - zumal ich die Chefs ganz gut kenne, aber wird schon ok sein.
Grüße - Johannes
Allzeit gute Fahrt und immer das richtige Wetter über'm offenen Dach!
