nun hat mich in diesem Jahr meine Batterie schon zweimal im Stich gelassen, ich denke nach 5 1/2 Jahren im Einsatz bei 100.000km kann man sich schonmal eine neue gönnen; dann möglichst eine mit etwas größerer Kapazität (230K: 46Ah Standard).
Frage: Wenn kann ich mir problemlos bei ATU oder sonstwo eine günstige Batterie >=60Ah holen und selber einbauen? Was außer den Sendern im Radio ist danach alles weg??
optimal wäre es wenn die Batterie erst im Laden befüllt wird. Sie ist dann sofort betriebsbereit und brauch nicht geladen werden. Somit hast Du ausgeschlossen einen Ladenhüter aus dem Regal zu bekommen
Ciao,
Mehi.
Achtung ne größere Batterie als ne 64Ah paßt nicht in die Batteriehalterung !
Also beim Aufrüsten nur bis 64Ah möglich, dazu die alte Batterie rausnehmen und den kleinen Plastik-Abstandshalter aus der Bodenplatte der Batteriehalterung herausnehmen, dann die längere 64Ah Batterie einsetzen !
Gruß Teal´C
-- http://www.mbslk-sh.de Webmaster des Wikinger-Stammtisches Schleswig-Holstein & Hamburg
also sooo stimmt das denn doch nicht; ich habe gerade extra nochmal nachgesehen. Bei mir ist eine 74 Ah Batterie ab Werk eingebaut. Laut meiner Bestellung hatte ich allerdings auch die Option "673 Batterie mit größerer Kapazität" gewählt; führt das auch zu einer anderen Batteriehalterung?
Die Batteriegrößen (Maße) sind nicht !!! genormt, es gibt unterschiedliche Kapazitäten bei gleichen Baugrößen, abhängig vom Hersteller, deswegen vorher den Platz im Battereihalter genau messen und Maßband mitnehmen zum Autozubehör-Händler !
Habe bei meinem alten DC die Batterie immer selbst gewechselt. Damit keine Einstellungen verloren gehen, habe ich immer eine Energiestation von Einhell (mal bei Lidl gekauft) parallel gehängt. Klappt prima.
Gruß Jürgen
Ein Tag ohne zu Lächeln ist ein verlorener Tag (Charlie Chaplin)
Wenn man die Zündung min. auf Stellung 1 stellt, kann man beim Batteriewechsel auch einfach eine zweite Batterie an den Zigaretten-Anzünder anschließen.
Auch so kann man vermeiden, daß der Kleine sein "Gedächtnis" verliert.
also den Tipp halte ich für ziemlich gefährlich - im Falle eines Kurzschlusses können einige 100 Ampere fliessen. In der Leitung des Anzünders ist zwar ne Sicherung, glaub ich - aber trotzdem !
Grüsse aus dem Schwabenländle
