muß das System nach der Scheinwerferdemontage entlüftet werden? (Schlauch war ab...)
Weil die Scheinwerfer Vibrieren bei Schlechter Straße und Unebenheiten...
danke für Euere Tips
PS Kann es sein das event. auch etwas daran defekt ist, weil es nervt einfach.
1. F C L O K LEIPZIG wir sind die größten der Welt!!!
Vermutlich ist das Element zur Höhenverstellung aus dem Scheinwerfer ausgehängt oder abgebrochen. Wenn der Scheinwerfer bei der Fahrt zittert wie du beschreibst, dann kann es gut sein, das da etwas kaputt gegangen ist. Entlüften kannst du da nichts. Die Verstellung funktioniert über Unterdruck. Nicht über Flüssigkeit wie bei älteren LKW´s oder Geländewagen.
einstellen ist da eigentlich nicht viel. Schlauch wieder drauf und gut ist. Ich habe bei mir auch schon den Scheinwerfer ausgetauscht. Auf dem neuen Scheinwerfer einfach den Schlauch wieder drauf und alles war gut.
Bei meinem alten Scheinwerfer waren auf Grund eines Unfalls die Halterungen abgebrochen und eingerißen. Weiterhin ist mir aufgefallen, das das Innenteil locker war. Vielleicht ist das bei Dir auch der Fall? Greif mal von hinten in den Scheinwerfer und wackel mal an den Birnen. Wenn sich da viel tut, wirst Du dann wohl um einen neuen Scheinwerfer nicht herum kommen.
Über den Zubehörhandel (Stahlgruber, Trost, etc.) sind die meist günstiger als DC. Oder bei Rolf mal fragen.
Danke für Eure Antworten....
habe die Motoren der Höhenregulierung raus und dann wider rein geschraubt und siehe da alles ist Ok zumindestens reicht es mir war bestimmt etwas ausgehangen.
Schöne Woche ....
