Tipps und Technik R170 » » Thema: Innenbeleuchtung defekt
   Dome SLK 200
User seit 22.04.2005
 Geschrieben am 10.11.2005 um 21:44 Uhr
Abend Community,
Habe da ein Problem, und zwar geht nur noch eine seite von der Innenraumbeleuchtung an der "Decke" !!
Nun, wie bekomme ich das Birnchen gewechselt? oder überhaupt das Plastikteil ab?
Hoffentlich kann mir jemand helfen...
Danke,
gruß DOMI
  E-Mail an Dome SLK 200    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SchwabenSLK
User seit 11.05.2005
 Geschrieben am 10.11.2005 um 22:00 Uhr
Hallo Domi,
habe heute früh auch ein Problem mit der Innenbeleuchtung gehabt!Bei mir ging in der Mittelstellung das Licht nicht mehr aus!Habe beide Türkontakte überprüft(kleines schwarzes Stiftchen)und den Kofferraumdeckel.Am Kofferraum habe ich den Kontaktschalter wenn es einen gibt noch nicht gefunden!Aber zurück zu Deinem Problem:Seitlich ein wenig runterziehen(evt.links und rechts)und schon geht die Kunststoffblende ab,darunter findest du 2 Birnchen(eins links und eins rechts)die einfach von zwei Blechlaschen(Kontakt)gehalten wird.Alte raus und neue rein,fertig!Blende einfach nur noch aufstecken.Bei mir gehts auch wieder aus,schätze mal es war ein Kontaktproblem im Türbereich!Hoffe ich konnte dir helfen.
Grüsse: Wolfgang
230k/Modell 1999/linaritblau/schwarzes Leder,K&N Luftfilter/2 Sitbags/Navi-Blaupunkt-E1!
  E-Mail an SchwabenSLK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 10.11.2005 um 23:35 Uhr
das Problem sind die Metallstreifen, die den Kontakt herstellen. Dier Birne liegt nicht richtig auf. Ich habe die Lampenfassung mit einer kleinen Blechschraube auf den Metallstreifen gezogen, klappt seitdem auf beiden Seiten sein 1 1/2 Jahren.
Harzliche Grüße vom Rolf
Niedersachsenstammtisch
   GONZO
User seit 28.06.2004
 Geschrieben am 11.11.2005 um 08:27 Uhr
SchwabenSLK schrieb:
Hallo Domi,
Grüsse: Wolfgang
Hallo Wolfgang,
den Schalter findes du hier:
http://www.mbslk.com/files/artikel/r170dachmodule.pdf
....er sitzt im Kofferraumverschluss!
Roadstergruss aus HH
-GONZO-
Diskriminierende Fussnoten sind der Zensur zum Opfer gefallen........
  E-Mail an GONZO    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   GONZO
 Geschrieben am 11.11.2005 um 08:30 Uhr
Dome SLK 200 schrieb:
Abend Community,
Danke,
gruß DOMI
Hi Domi,
hier das Ergebnis des Orakels.....
http://www.mbslk.com/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=24974&forum=5
-GONZO-
   SchwabenSLK
 Geschrieben am 11.11.2005 um 10:18 Uhr
Hallo Wolfgang,
-GONZO-
Hallo Gonzo,
bedanke mich für den Tipp!Man lernt nie aus!
Grüsse: Wolfgang
   SchwabenSLK
 Geschrieben am 11.11.2005 um 18:13 Uhr
Hallo GONZO,
kann es sein das der FL ein anderes Schloß als der PreFL hat??Habe heute den Schalter gesucht ,aber bei mir sieht es anders aus!
Grüsse: Wolfgang
   Dome SLK 200
 Geschrieben am 12.11.2005 um 11:35 Uhr
Hallo Leute,
das ist komisch, habe gerade die Abdeckung runter gemacht und schon ging das licht wieder auf beiden seiten, bis jetzt funzt es noch!!
Was kann das sein? Wackelkontakt?
Gruß Domi
   Mekkes
 Geschrieben am 14.11.2005 um 21:54 Uhr
Das ist das oben beschriebene Problem mit den Metallstreifen n der Lampe. ggf musst Du die Lampe eben rausnehmen und die Federchen von vom Lampensockel was nachbiegen dann sollte es für immer gehen bis das Birnchen kaputt ist
Mekkes
http://www.mekkes.de
   Selter
User seit 23.08.2004
 Geschrieben am 14.10.2009 um 17:34 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Selter am 14.10.2009 um 17:34 Uhr ]
leider bin ich über die Suchfunktion nicht so recht fündig geworden...
Bei mir ist auch eine der Innenraumlampen und die Kofferraumlampe (R170 FL) defekt. Könnt Ihr mir sagen, welche Lampen da rein müssen (Typ und Watt)?
Danke
Selter
SLK 200K (Facelift; BJ 2000); linaritblau
Leder, Sitzheizung, 6 Gang, Xenon
16" 5 Stern-Alu: 205 vorn / 225 hinten
LED-Rückleuchten (rot/klar)
  E-Mail an Selter    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :859
mbslk.de ... The SLK-Community31.290.688
