User seit 12.10.2004
| Geschrieben am 30.10.2005 um 19:39 Uhr
heute beim Fahren über eine kleine Bodenwelle, dann ein kleines Geräusch und der Supersprint ändert seine Tonlage von pervers zu kaputt.
Also zuhause unter den SLK geklettert und gesehen, dass die hintere Aufhängung abgebrochen ist. Dafür ein recht großes Loch im Rohr.
Ich dachte das ist EDELSTAHL ? Darf das sein? Oder ist das ein Materialfehler?
Ich hab den SS seit ca. 50.000 KM dran, gekauft im DEZ 2003.
Damit ihr wisst wo ich meine hab ich mir das Bild von Werners Seite geliehen.
(Die eingekreiste Stelle)
BUHU
Liebs Grüßle und Danke
Kai
E-Mail an SLKAI Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.02.2005
| Geschrieben am 30.10.2005 um 19:53 Uhr
| Hallo Kai.
Das ist bestimmt nicht verrostet, sondern ein Vibrationsbruch an der Schweißnaht, wo das Material eh vom schweißen bei der Herstellung etwas geschwächt ist.
Wenn der Auspuff einigermaßen spannungsfrei verbaut war, darf das eigentlich nicht passieren.
Versuch mal was auf Kulanz zu regeln, im schlimmsten Fall kannst Du das aber, wenn alle Teile noch da sind, ohne Probleme neu verschweißen lassen. Dann aber am besten mit einem Knotenblech aus V2A zur Verstärkung.
Grüße, Joachim | Antworten
E-Mail an hejoho Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 30.10.2005 um 20:15 Uhr
BUHU
Kai
Hallo Kai, daß du dich ärgerst verstehe ich, die Aufhängung sieht aber auch ziemlich billig aus, wäre man mit dem Rundstahl um das Rohr rumgegangen u. hätte es dann verschweist, wäre das mit Sicherheit nicht passiert, denn die Aufhängung sieht aus als wäre sie nur angepunktet. Wäre einen Verbesserungsvorschlag wehrt.
E-Mail an Helmut Sauerland Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.12.2001
User seit 24.10.2004
| Geschrieben am 30.10.2005 um 20:57 Uhr
Die schweiss ist in edehlstahl AISI 304, DIN 1.4404. Also kann nur sagen das die schweiss von fabrik sind nicht gut ob nur die schweiss sind abgebrocht.
Die haltung sind nur ein bisschen geschweisst wegen die durchmesse die abgasrohr.
Die spannung in diese schweiss sind zielmlich sehr schwach. Die halterung ist nämlich for die gummi haltung.
So ich rate dir die supersprint zu reklamieren.
Viele grüsse
Rob | Antworten
E-Mail an ROBBAN Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 30.10.2005 um 21:01 Uhr
| Ist bei mir auch schon mal abgebrochen (nach ca 40 Tkm), kurz nach Kontakt mit einer Bodenwelle im Parkhaus, allerdings ohne ein Loch im Rohr zu verursachen = man hörte nur ein Scheppern v.a. beim Gasgeben. Der Mercedeshändler hats einfach wieder zusammengeschweißt.
Tom | Antworten
User seit 06.08.2005
| Geschrieben am 30.10.2005 um 22:14 Uhr
| Grundlegend ist Edelstahl nicht Edelstahl ... das aber weiter auszuführen wäre etwas lang und nicht für jeden verständlich.
Durch Schweissen entsteht eine Schwächung des Materials, selbst Edelstahl rostet dann wenn nicht mit richtigem Gerät oder nicht korrekt geschweisst wurde. Bei dem Vertriebspreis des Auspuffs eine Verarbeitung erster Güte zu erwarten grenz ja schon an "Wunschdenken", sorry, wenn ichs mal ehrlich ausdrücke.
Zu meinen Jugendzeiten in den 90igern wurden Leute, die sich nen Supersprint drunter packten als "Billigtuner" oder "Baumarkttuner" verlacht. Darunter fielen auch Marken wie REMUS, SEBRING oder BONINI. Betrachtet man deren Gutachten genau und die Adressen der Hersteller, bzw. forscht man nach wo die eigentlich gefertigt werden kommt man schon selber drauf. Das Zeugs ist billigst zusammengebrutzelte Tschechenware, etwas aufpoliert und feddisch für die "Bling-Bling" Tuningscene.
Nach nem Winter oder etwas Fahrbetrieb gammeln die Dinger munter vor sich hin. Auch bei anderen Marken / Autotypen sind Spannungsbrüche der Halterungen an der Tagesordnung. Etwas in der Toyota / Mazda / VW-Scene stöbern bestätigt das.
Ähnliches Graffel ist die Marke Bastuck. Zwar geiler "halblegaler" Sound aber nur teurer Schund..... Teilweise brechen die Rohre direkt am Eingang zum Pott ab ... und das nach kurzer Zeit.
Ich hatte mich schon sehr gewundert als ich das erste mal hier Begeisterungsstürme über diesen Auspuff gelesen hatte und das den sich Mercedes-Eigner dranschrauben.
Sound hin- oder her ...
Zum Thema - lass es wieder anschweissen und evtl. die Aufhängung kopntrollieren. Definitiv scheint der Pott etwas unter Spannung zu sein und die Aufhängung damit überbelastet. Wenns ein etwas versierter Schrauber ist macht der dir gleich ein Verstärkungsblech mit ran, damits nie wieder passiert.
Ne Reklamation ist kaum den Aufwand (Abbau, Anbau, Hin- und Herschickerei des Teils, ect.) wert. Also abhaken, was dazugelernt und das nächste mal Qualität kaufen.
SLK - The sunny side of Life .... | Antworten
... ist ONLINE
User seit 26.09.2002
| Geschrieben am 30.10.2005 um 22:26 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von lennon am 30.10.2005 um 22:27 Uhr ]
mein Billigtuner-Supersprint hält jetzt seit April 2003 über 60000km (incl. Wintereinsatz) ohne Bruchstellen. Dieser Defekt sollte also wirklich ein Einzelfall und durch einen versierten Schweisser behebbar sein. Übrigens: Am Freitag kommt der spannende Moment meiner ersten TÜV-Prüfung mit PreFL-Supersprint am FL ...
ciao
Andy
They that can give up essential liberty to obtain a little temporary safety deserve neither liberty nor safety. - Benjamin Franklin
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | Antworten
E-Mail an lennon Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 30.10.2005 um 22:36 Uhr
| Also ich kenne diese Defekte von Opel über Toyota bis zu Mazda .... von BMW garnicht zu reden... und das es das Gleiche beim Mercedes ist wäre für mich kein Wunder. Logo ist das ein Einzelfall. Aber es passiert eben - bei diese Auspuffherstellern eben recht "häufig". Wenn man sich seit geraumer Zeit in anderen Foren bewegt hat weiss man das.
Das nun dein Auspuff so lobenswert lange hält ist doch schön, freu dich. Mein für gut 1300,- € angeschaffter Bastuck strich nach knapp 5000 km die Segel und verwöhnte mich fortan mit regelmäßigen Brüchen und Rissen. Yeah, bis der gegen ein angefertigtes Pendant ausgetauscht wurde.
Remus hingegen rostete schneller als man fahren konnte ... dafür waren die billig genug aber auch aus "Edelstahl" *lol*. Supesprint verzog sich dermassen, das mir auch ne Halterung anriß - Nachschweissen brachte kaum Besserung und wiederum Brüche / Risse an anderen Stellen. Ähnliches mit Sebring ...
Ich habe lediglich meine Erfahrungen berichtet und wollte nicht über eure Abgasanlagen lästern. Meiner hat seit der Auslieferung nen AMG drauf und der hatte / hat bisher nix. Ne Sichtinspektion bescheinigte dem besten Zustand. Also, who cares ?
Er sol. ihn einfach reparieren lassen ...
User seit 16.06.2004
| Geschrieben am 30.10.2005 um 22:44 Uhr
lennon schrieb:
<font color='#AB2929'>[ Beitrag wurde zuletzt editiert von lennon am 30.10.2005 um 22:27 Uhr ]</font>
Moin!
Mein Originalauspuff ist jetzt seit 9 Jahren drunter und hat erst nach einer Laufleistung von 130.000 km einen Defekt gehabt - die Schrauben, die den vorderen Part von Krümmer her mit dem Mittelstück verbindet. Wurden schnell ersetzt und seitdem lüppt alles wieder...
Etwas "bassiger" ist er mittlerweile auch, das brachten die Jahre.
E-Mail an Torfkopf Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
