User seit 12.10.2003
| Geschrieben am 30.10.2005 um 10:03 Uhr
| Hallo
Ich möchte den Computer meines Onkels fernsteuern. Er hat ihn neu gekauft und ruft ständig an mit irgendwelchen fragen.
Ich nutze die Remoteunterstützung bei mir zuhause auch. Da bedinden sich zwei Rechner im Netzwerk die über einen Router ins Internet gehen. Das klappt soweit ganz gut und ohne Probleme.
Wenn ich aber nun den PC meines Onkels steuern möchte bekomme ich ja per mail eine Einladung, bei der ich den Anhang öffne und das Passwort eingebe. Daraufhin kommt eine Meldung mit der ich nichts anfangen kann. Vermute aber das es an den noch nicht freigeschalteten Ports liegt an dem Rechner meines Onkels. Er hat auch DSL, nutzt aber ein W-Lan Modem. Internet funktioniert bei Ihm ganz normal. Nur ich kann seinen Pc nicht stuern. Folgende Meldung bringt er mir nach dem ich das PW eingegeben habe:
Die Remoteunterstützungsverbindung konnte nicht hergestellt werden, weil der Remotehostname nicht aufgelöst werden konnte. Wiederholen Sie den Vorgang.
Was muß ich nun machen damit die Remotunterstützung läuft? Wenn ich Ports freischalten muß dann wo und welche genau. PS: Windows Firewall hab ich an dem PC meines Onkels schon zum testen ausgeschaltet. Geht trotzdem nicht. Er hat kein Zonealarm oder ähnliches. Kurios finde ich aber, das wenn er den PC ausgeschaltet hat ich beim versuch seinen Pc zu steuern nach der Passworteingabe die selbe Fehlermeldung erhaltet als wenn er eingeschaltet wäre obwohl er das nicht ist.
Vielleicht kann mir jemand helfen. Wäre super wenn es möglichst schnell gehen würde da ich jetzt zeit hätte und das machen könnte. Ich fahre nachher zu ihn hin und werde dann die Abhilfemaßnahmen die ihr mir gebt ausprobieren.
Gruß SLK Liebhaber | Antworten
E-Mail an SLK Liebhaber Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 29.12.2004
| Geschrieben am 30.10.2005 um 10:57 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von XN04113 am 30.10.2005 um 10:58 Uhr ]
ein W-LAN Modem gibt es schon gar nicht, jedenfalls kenne ich sowas nicht...
Entweder hat er ein normales DSL Modem welches per RJ45 direkt am PC angeschlossen ist, dann muss man nur die Ports in der Firewall abschalten. Oder er hat einen W-LAN Router mit eingebauten Modem. Dann wäre es nicht verkehrt zu wissen, welches Modell. Auf alle Fälle hilft RTFM
Und was steht an Hardware auf Deiner Seite?
mike
Mike's: http://www.subtec.org | Antworten
E-Mail an XN04113 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 30.10.2005 um 21:03 Uhr
| Hallo
Mein Onkel hat ein W-Lan Router mit eingebautem Modem von der Telekom. T-Sinus1045 wenn ich mich nicht täusche.
Meinerseits ist an Hardware ein Router von Lanware dazwischen min DSL. Ich hab heute mal in meinem Router die Ports 3389 sowohl TCP als auch UDP freigeschaltet. Das ganze auf Anable geklickt. Firewall ist aus, Zonealarm auch aus. Trotzdem kommt die Fehlermeldung "Die Remoteunterstützungsverbindung konnte nicht hergestellt werden, weil der Remotehostname nicht aufgelöst werden konnte. Wiederholen Sie den Vorgang."
Was mich wie gesagt wundert ist, daß diese Fehlermeldung auch kommt, wenn der PC meinse Onkel ausgeschaltet ist. Heißt also, daß der Fehler doch an mir liegen muß. Remotehostname, das bin doch ich oder? Ich denke also das ich gar nicht bis zu seinem PC komme und das Problem bei mir liegt. Nur wo?
Wer kann helfen? Wäre sehr nett von euch, denn für einen Profe der das eventuell beruflich macht ist das doch mit sicherheit kein Problem.
... ist ONLINE
User seit 24.05.2003
| Geschrieben am 01.11.2005 um 20:27 Uhr
| Hallo
Leute mein Problem besteht immer noch. Kann mir den keiner wirklich helfen? Ich verstehe nicht was ich bei DYNSORG. de oder registrieren soll. Ich kann auf der Seite nur eine Domain kaufen oder sehe ich das falsch? Was soll ich mit einer Domain? Ich will doch keine Homepage machen sondern über Remoteunterstützung meinem Onkel helfen. Mehr nicht. Da bringt mir eine eigene Homepage auch nichts oder geht der dann über die Homepage auf den Rechner meines Onkel?
Ich verstehe eines nicht. Was soll diese doofe Fehler meldung das mein Remotehostname nicht aufgelöst werden konnt. Remote das bin doch ich oder? Muß der Name des PC´s geändert werden oder was heißt das? Ich hab alle einstellungen die ich kenne im Win. gefprüft aber alles hilft nichts.
Wenn ich zum Beispiel als alternative VNC versuche, frägt der beim einstieg nach einem Comp. Name oder einer IP. Aber ich weiß gar nicht wie er das meint. Der W-Lan Router bei meinem Onkel ist ja im Internet eingebucht und der Rechner selbst bekommt dann eine IP vom Router. Die Internet IP ändert sich ständig, die des PC´s nicht. Es kann doch nicht sein, daß ich immer vorher anrufen muß, ihm sagen muß er soll auf http://www.whatismyip.com gehen soll und mir seine ip mitzuteilen.
Die Remoteunterstützung funktioniert ja bei mir zuhause von einem Rechner zum anderen aber nicht zu dem von meinem Onkel. Bei mir zuhause sind die Rechner wie gesagt auch über einen Router vernetzt und nicht über Corssoverkabel. Wenn ich auf den anderen Pc zugreifen will, bringt er keine fehlermeldung mit Remotehostname konnte nicht aufgelöst werden.
Leute bitte helft mir. Woran liegt es konkret, was soll ich konkret tun damit es funktioniert? Ich mach schon seit einer Woche an den Problem herum. Ohne Erfolg. Für einen Admin oder ist das doch ein kinderspiel.
Also bitte helft mir das Problem zu lösen. Dankeschön!!!!!
User seit 05.07.2002
| Geschrieben am 01.11.2005 um 21:54 Uhr
| Hallo SLK Liebhaber,
doch genau so ist es. Da Du innerhalb Deines Heimnetzwerkes ja mit immer den gleichen IP-Einstellungen und Hostnamen arbeitest funktioniert das da ja auch.
Nach außen hin, also in das Internet ändert sich bei fast jeder Einwahl die IP-Adresse des Routers und die Hostnamen der Rechner werden nicht übertragen, denn die Hostnamen müssen einmalig sein. Und bei der Anzahl der PC's weltweit dürfte das recht schwierig sein einen einmaligen Namen zu finden.
DYNDNS.org dürfte hier die einzige Möglichkeit sein. Denn dort hast Du die Möglichkeit, Deinem Router einen festen Namen zu geben, über den er permanent erreichbar ist und nicht über eine sich ständig wechselnde Nummer.
Grüße aus Selb
Mathias
..::kühlschrank-metallic - The Spirit of Coolness::..
Silber bei Autos ist das Gegenteil von magisch
http://www.limbi-net.de/index.php?name=coppermine&cat=2 | Antworten
E-Mail an Limbi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 01.11.2005 um 23:23 Uhr
| Hallo
Die seite dyndns.org gibt es nicht. Nur die seiten als .com Wenn ich richtig verstehe, muß ich statik DNS auswählen und mir ein Accout einrichten lassen. Was ich aber dort in den AGB´s akzeptieren muß kann ich leider nicht richtig verstehen, da mein Fachenglisch nicht das beste ist. Außerdem frag ich mich, ob das nur ein Testzugang ist und ich dann nach 30 Tagen gar nicht mehr ins Internet komme ohne irgendwo etwas bezahlen zu müssen oder was ich dann mit diesem Account anstellen soll. Bekommt dann mein Router eine feste IP? Kann ich dann über diese IP die Remoteunterstützung nutzen? Muß der Router meines Onkels auch registriert werden?
Wie ist das dann nachher? muß ich dann die Ip des Routers eingeben und ich komme automatisch auf den Remoterechner?
Fragen über Fragen....
