User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 04.08.2003 um 06:44 Uhr
| Hallo!
Habe mir dann doch ein Becker Traffic Pro 4720 gekauft (gebraucht über EBay)...
Jetzt habe ich öfter gelesen daß das Gerät kalibriert werden muß. Was heißt das genau? Wie läuft das ab?
Auf meinem BTP4720 ist ein Aufkleber drauf auf dem SW4.0 steht. Ich schätze mal daß damit der Softwarestand gemeint ist. Kann ich die Software updaten? Schlagt mich nicht wenn das schon tausend andere vor mir gefragt haben...
Danke im voraus und viele Grüße
Christof
P. S. Bei meinem letzten Auto (Audi A3 130PS TDI) war es sehr einfach (für die Werkstatt ) einen Tempomat einzubauen. 50 Euro für den Hebel, der Rest ging wie von selbst. Ist das beim SLK 230 K auch realistisch machbar? | Antworten
User seit 20.06.1999
User seit 04.05.2003
User seit 26.07.2003
| Geschrieben am 04.08.2003 um 20:17 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Olli aus Mainhattan am 04.08.2003 um 20:18 Uhr ]
Bei einem gebrauchten Gerät kann es gut möglich sein, dass Du alten Kalibrierungsdaten zuerst löschen musst. Dann kalibriert sich das Radio beim fahren neu. Nach Möglichkeit um viele Ecken fahren, wenn ich mich nicht irre.
Viel Erfolg, Olli.
q.e.d.
Erst wenn der letzte 4-Zylinder verraucht ist, werdet ihr feststellen, daß man mit 6 Zylindern nicht heizen kann. | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 04.08.2003 um 22:21 Uhr
| Hallo Christof,
füe die Kalibrierung die Tasten 2 und 7 gleichzeitg drücken. Das Gerät führt Dich dann durch den kompletten Vorgang.
Die Antenne kannst Du auf der rechten Seite an die Verkleidung (von innen -> hinter dem Handschuhfach) kleben. Ich hatte die Antenne auf dem Armaturenbrett, mein Vater hinter der Verkleidung. Vom Empfang her gab es keinen Unterschied.
Frank
:::'Black is beautiful' - http://www.fgemein.com::: | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 04.08.2003 um 22:24 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von andy999 am 04.08.2003 um 22:26 Uhr ]
Also ich denke, unter dem Amaturenbrett reicht. Dort sitzt meine Antenne auch, und ich hatte noch nie Probleme mit fehlendem Empfang. Außerdem kann das Becker anhand der eingebauten Bewegungssensoren und dem Tachosignal sowieso die Position eine gewisse Zeit lang ohne Satellitenempfang (z.B. im Tunnel) bestimmen.
Nochmal kurz zur Kalibrierung:
Unter http://www.becker.de ->Deutsch->Service->Bedienung bzw. Einbau
findest Du die Bedienungs- bzw. Einbauanleitungen des Traffic Pro. Seit Version 4.0 dürfte sich in dem Bereich nicht viel geändert haben.
P.S. Habe gerade gesehen, daß es sogar noch die 4.0er Anleitung gibt. | Antworten
