Tipps und Technik R170 » » Thema: Kofferraum kann nicht geöffnet werden |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 24.10.2005 um 10:17 Uhr
| (Erstmal vielen Dank an Oliver!)
Nachdem die Mechanik des Kofferraumdeckels sich gelöst hatte, stand ich vor einem großem Problem - der Deckel war zu, das Rollo nicht gezogen. Der Tipp im Forum, mein linkes Rücklich zu zerstören und ein Loch in die Karrosse zu bohren, kam absolut nicht in Frage (Lieber noch mit der Stichsäge ein 20 cm Loch oben in den Kofferraumdeckel schneiden - denn der Deckel ist bei Ebay billiger! )
Mal im Ernst: Den Rolloschalter überbrücken ist des Rätsels Lösung. Dazu im Schaltkasten im Motorraum Beifahrerseite den grauen Draht mit violettem Streifen anritzen und auf Masse legen (der Draht ist sehr dünn, 0,5 Quadrat; nicht mit dem weiss-lila-Draht verwechseln!!). Den Dachschalter betätigen, bis der Kofferdeckel nach hinten steht. Jetzt kann man schön die Mechanik zerlegen, im schlimmsten Fall den ganzen Kofferdeckel wegschrauben - je nachdem, was defekt ist.
(natürlich keine Gewähr auf Fehler! -bei meinem PreFL sind die Kabelfarben wie beschrieben)
| Geschrieben am 24.10.2005 um 17:30 Uhr
| Moin Armin
Klingt ja mächtig abenteuerlich Woher hast du die Info das man genau dieses Kabel anritzen und auf Masse legen muss damit sich der Heckdeckel öffnet ?
Wenn der Deckel offen ist (abgeklappt nach hinten) ist man fast wieder da wo man angefangen hat-nämlich mit dem Fragezeichen überm Kopf
Gruß Andreas
...Ick bün all hier !
Bitte keine Mohnsamen in den Sarg streuen !
User seit 06.08.2005
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 25.10.2005 um 08:46 Uhr
die Info, daß genau dieser Draht auf Masse muss bekam ich von mbslk-Mitglied Oliver.
Bei meinem SLK hat es auch so funktioniert.
Wenn man dann mal an die Mechanik im Kofferraum rankommt, kann man die ganze Schliessmechanik etc. zerlegen/überprüfen. In meinem Fall war lediglich der Schließzylinder locker, dadurch ist die Plastik-Drehstange, die den Verschluß/Schließhaken betätigt, rausgefallen. Dann hilft auch kein Öffnen mit Schlüssel etc.
Und da ich den richtigen Draht auch schon ermittelt habe, werde ich einen Infrarot-Lichtschranken-Satz im Kofferraum einbauen, damit das Dach auch bei nicht gezogenem Rollo geöffnet werden kann. Dazu folgt aber ein neuer Forum-Eintrag, wenns so weit ist.
Bis dann..
Armin | Antworten
User seit 27.12.2004
User seit 14.05.2011
| | Anonym :1262 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
