Tipps und Technik R170 » » Thema: Reinhold Dachfernbedienung ... Fragen zu Sicherheit und Batterie |
User seit 10.09.2004
| Geschrieben am 07.10.2005 um 16:31 Uhr
| Hallo!
Die Reinhold Module wurden zwar schon oft diskutiert, aber ich habe nichts zu meinen Fragen gefunden, deshalb hier nochmal.
Normalerweise betaetige ich den Dachmechanismus nur bei laufendem Motor. Logischerweise laeuft der ja nicht, wenn man die Fernbedienung nutzt. Geht das nicht auf die Batterie ? Ich wuerde mal denken, dass der Dachmechanismus ordentlich Strom zieht, oder ?
Das Modul braucht ja auch Strom im Ruhebetrieb. Reinhold gibt da 7mA an. Wie sieht das aus, wenn der Wagen mal ein paar Wochen steht ? Nuckelt das Modul dann langsam die Batterie leer ? 7mA sind zwar nicht viel, aber bei langer Standzeit ?
Ich hab nirgends einen Wert fuer die Entfernung, auf die die Fernbedienung funktioniert gelesen. Wie nah muss man sein, damit das klappt ?
Sind die Fernbedienungen fuer die verschiedenen Module eigentlich unterschiedlich kodiert, wie beim Wagenschluessel ? Es koennte ja mal vorkommen, dass jemand mit dem gleichen Modul neben einem parkt. Kann der dann auch das Dach eines anderen oeffnen ?
Danke schonmal fuer Eure Antworten!
Ciao ... Thomas | Antworten
E-Mail an ThomasSLK Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 16.02.2001
| Geschrieben am 07.10.2005 um 16:58 Uhr
| Hallo Thomas.
Ich habe das Modul nicht, kann Dir also nur einen Teil Deiner Fragen beantworten.
Stromverbrauch 7 mA = 0,007 A x 24 Std x 30 Tage = 5,04 Ah Verbrauch in einem Monat Standzeit.
Das ungefähr das, was das Standlicht in einer Stunde verbraucht.
Ich bewege mein Dach meistens ohne laufenden Motor, denn 40 Sek. die Fensterheber und die Hydraulikpumpe, das muss die Batterie abkönnen.
Die Belastung durch den Anlasser ist da um ein Vielfaches größer.
Und der wird öfters benutzt.
Grüße von Jürgen aus dem Erftkreis
Was uns nicht umbringt macht uns nur härter. | Antworten
User seit 05.07.2002
| Geschrieben am 07.10.2005 um 21:38 Uhr
| Hallo Thomas,
zum Stromverbrauch im Stand hat ja Jürgen schon was geschrieben.
Die Fernbedienung ist die gleich, mit dem Du Dein Auto aufsperrst. Also wenn Du Dein Auto aufsperren kannst, dann kannst Du auch das Dach aufmachen.
Ich mache auchdas Dach recht oft mit der Fernbedienung auf. Meistens vom Bürofenster, wenn ich Feierabend mache und meine Batterie hat noch nicht schlapp gemacht. Schließlich wird sie ja während der Fahrt auch wieder geladen.
Ich habe zwar nicht das Reinhold-Modul sonder das von Baumert, aber in diesen Funktionen gibt es da keinen großen Unterschied.
Grüße aus Selb
Mathias
..::kühlschrank-metallic - The Spirit of Coolness::..
Wenn der liebe Gott gewollt hätte das wir laufen,
hätte er uns das Auto nicht erfinden lassen.
http://www.limbi-net.de/index.php?name=coppermine&cat=2 | Antworten
E-Mail an Limbi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 07.10.2005 um 21:51 Uhr
| Danke für Eure Antworten Jürgen und Mathias!
Die Fernbedienung geht mit dem Wagenschlüssel ? Ich dachte da gibts extra eine separate Fernbedienung. Also 3maliges drücken mit Autoschüssel und Dach geht auf ? Cool!
Hab heute das Reinhold Modul auf ebay geschossen. Fernbedienung, Automatik und öffnen/Schließen bis 50km/h. Sobald das Teil da ist bau ichs ein...
| Geschrieben am 27.10.2005 um 01:54 Uhr
| Hallo!
Hab heute die Reinhold-Module eingebaut. Funktionieren super !
War etwa zweieinhalb Stunden Arbeit. Hab alle verbindungen gelötet und mit Schrumpfschlauch isoliert. Ist ein bischen Pfrimelei, da es im Kasten mit den Steuerungsgeräten und im Sicherungskasten recht eng zugeht, ist aber noch zu machen. Die mitgelieferte Anleitung war sehr gut und eindeutig nachzuvollziehen.
User seit 18.08.2003
| Geschrieben am 27.10.2005 um 14:46 Uhr
| Hi,
Habe die Reinhold Dachfernbedienung seit 2 Jahren in Betrieb und kann nur Gutes darüber berichten. Habe meine Batterie nur einmal beim Beach-Volleyball, nach paar Stunden Radiobetrieb (volle Lautstärke) und anschliessend über Batterie Dach zumachen tiefentladen . War wohl etwas des Guten zuviel.
Motor sprang aber nach paar Meter andrücken sofort an und Batterie scheint es überlebt zu haben
Mache ansonsten Dach fast immer über Fernbedienung zu.
Yves | Antworten
E-Mail an inyeh Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :772 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
