Tipps und Technik R170 » » Thema: Türe einstellen? |
User seit 27.04.2005
| Geschrieben am 21.09.2005 um 16:56 Uhr
mich plagt seit einiger Zeit ein Problem mit der Dichtungsschiene des kleinen Dreieckfensters (außen). Wenn ich die Fahrertür zumache, drückt die Fensterschiene der Fahrertür die des Dreieckfensters nach hinten und die wirft dann einen Wulst. Folge sind Windgeräusche und leichter Wassereinbruch in der Waschanlage (fließt im Gummi gleich wieder ab, also eher kein Problem).
Ich dachte erst es sei nur der Gummi der Dichtungsschiene (der Wulst hat sozusagen einen Memoryeffekt) und habe diesen bei MB bestellt und selbst ausgetauscht ( >70EUR). Leider war das nicht des Rätsels Lösung. Nun überlege ich, ob die Tür verstellt ist und ob man das in Eigenregie nachstellen kann.
Ich denke das Spaltmaß beim Türanschlag der imaginären B-Säule stimmt um ein paar zehntel nicht ganz.
Kann man da was machen??
Stefan
Woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich gehört habe was ich sage.....(Grete Weiser) | Antworten
E-Mail an LiveWire Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.12.2002
| Geschrieben am 22.09.2005 um 20:31 Uhr
| Stefan,
das Problem hat meiner auch, wenn ich Deine Schilderung richtig verstehe. Ich schaue mir das mal übers Wochenende an, an der Tür rumverstellen würde ich erst einmal nicht. Ich denke, das ist eher ein Problem des Sitzes der Dichtung auf dem Karosserieblech hinter der B-Säule.
Grüße, Lutz
| Geschrieben am 23.09.2005 um 08:11 Uhr
| Hi,
danke erstmal für's reply.
Ich war gestern bei MB und habe mal die Fachlaute drüberschauen lassen. Der Karosserieprofi meinte das Spaltmaß der Tür wäre in Ordnung. Wir kamen dann zu dem Entschluss, dass es an der Dichtung des Seitenfenster (der Tür) liegen "könnte". Wenn ich es schaffe diese um nur einen Milimieter in Richtung Aussenspiegel zu bewegen, habe ich mein Problem gelöst. Wenn ich meine Kamera zur Verfügung habe werde ich es mal im Bild festhalten.
Stefan
| Geschrieben am 23.09.2005 um 16:51 Uhr
| Stefan,
ich habe mal bei meinem Kleinen Schwarzen nachgesehen und kann Deine Schilderung bestätigen.
Die Dichtung der Tür reibt sich an der oberen Kante mit der Dichtung hinter der B-Säule unterhalb des Dreieckfensters. Die Dichtung der Tür kann man aber nicht, wie deine Werkstatt vorschlägt, in Richtung Spiegel verschieben, da sie an der besagten Stelle festgeklipst ist, sieht man von der Türinnenseite.
Die Dichtung hinter der B-Säule ist an der Reibstelle mit einem textilen Belag versehen, offensichtlich um einwandfreies Gleiten zu gewährleisten, prüf mal, ob der noch sitzt, oder ob er sich umkrempelt, wie bei mir. Ich denke ein bißchen Gleitmittel in Form von Hirschtalg oder Silikon könnte auch ganz nützlich sein. Ansonsten muß man die Sache so nehmen, wie sie ist. Größere Eingriffe werde ich nicht machen.
Grüße, Lutz
| Geschrieben am 23.09.2005 um 19:48 Uhr
| Hi,
ich muss Dir leider widersprechen. Ich habe heute diese Dichung in Richtung Spiegel verschoben (ca. 1mm). Diese Niete die Du angesprochen hast, muss man natürlich entfernen (hab ne neue bei MB bekommen).
Also Niet entfernt, ganze Dichtung (Fenster runter ist einfacher) vorsichtig herausgelöst und dann mit etwas Druck in Richtung Spiegel neu eingesetzt. Nun ist es so wie auf der Beifahrerseite. Flutscht jetzt wie es sein soll.
Stefan
| | Anonym :863 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
