Halo SLK freunde,
Ich habe noch zwei andere probleme"
mein tempomat schaltet ab und zu automatisch ab.
Ich habe schon ein neuer bremsschalter eingebauht aber ohne erfolg.
Man fährt und schaltet den tempomat ein und dan schaltet es einfach aus.
Das zweite problem ist das die innen leuchte an bleibt und die tür schalter sind schon überprüft worden. Die innnenbeleuchtung schaltet dann erst nach ca 5 min aus.
Ich habe wohl an die zwei kabeln vom kofferraum beleuchtung eine kleines neon rohr angeschlossen.
Weist jemand was das sein kan?
Viele grüsse aus Holland Timo.
Halo SLK freunde,
Wenn dein SLK ein Handschalter ist, dann könnte es auch an dem Kupplungspedalschalter liegen. Wird die Kupplung betätigt, gibt der Motor kein Gas, erst wieder wenn eingekuppelt wird.
Der Bremslichtschalter muß beim Einbau eingestellt werden. Also einfach einbauen und los ist nicht sooo sinnvollund könnte auch eine Fehlerquelle sein.
Ich würde den Fehler mit der Innenbeleuchtung erstmal bei der Nachrüstaktion mit der Neonröhre suchen. Klemm die Röhre mal wieder ab und schau ob der Fehler dann immernoch auftritt. Wenn ja hast du etwas falsch angeschlossen, wenn nicht bleiben noch Türkontaktschalter Innenraumleucht oder Kabel zu den Schaltern.
Hallo alle die diesses bericht gelesen haben.
Die innenbeleuchtung geht wieder aus der fehler war ein kabel vom alarm der eingeklemt war unter der beifahrer sitz und masse gemacht hat.
Also jetst funtioniert die beleuchtung wieder richtig.
Vielen dank für die beitrage.
