Hallo ich habe ein SLK 200 mit automatic getriebe,bj 1998.
Kan man diesse auto mit ESP nachrüsten?
Weis auch jemand ob es möglich ist wenn man ein tacho mit limit anzeige hat und der schalter vom tempomat kein limit hat es umzubauhen mit ein schalter mit limit?
Viele grüsse Timo.
bin hier seit jahren dabei, aber mir ist kein prefl slk (bis baujahr 2/2000) bekannt , bei dem esp nachgerüstet worden ist....ist sicherlich nicht finanzierbar ..... steuergerät, sensoren etc.....mehrere tausend euro ......
FORZA F.C.B.
-Echte Feinde sind mir lieber als falsche Freunde-
Servus
Jan
Tempomat beim Schaltgetriebe vor Fl mit Limitter geht !
Mann muss einen Kabelbaum anfertigen vom neuen Tempomathebel über den Kickdownschalter ( wg "Flucht nach vorn" und damit den Tempomat ausser Betrieb nehmen) , Kabel zum Schalter an der Kupplung und dann zur Motronic.
Dann noch die Motronic mit einer neuen Variantencodierung versehen und dem Kombiinstrument via Codierung sagen das die LIM Lampe freigeschalten ist und das bei Betätigung des Speed Limitters eine Anzeige im "km Zähler " erscheint.
Machbar ist es..aber wie oben beschrieben schon aufgrund der diversen Codierungen nicht soooooooo einfach !!
Ich weiss von 3 Pre Fl SLK die umgebaut wurden ( incl meinen)
