Tipps und Technik R171 » » Thema: km-Stand "einfrieren" durch ziehen einer Sicherung?
User seit 25.11.2004
 Geschrieben am 01.09.2005 um 20:38 Uhr
War heute bei Probefahrt SLK 350. Dach ging nicht auf. Dann steckte der schlaue Verkäufer eine Sicherung auf der Cockpit-Fahrerseite, öffnete das Dach und nahm sie wieder raus. Begründung: damit die km nicht zählen. Der Wagen soll im 2 stelligen Bereich, möglichst unter 80km gehalten werden.
Geht denn das wirklich so leicht? Welche Sicherung ist das? Jedenfalls ist mir bei der Probefahrt nicht aufgefallen, dass eine Funtion nicht gegangen wäre; wobei ich aber z.B. ABS nicht getestet habe.
Günter
  E-Mail an gs1    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Rasender Roland
User seit 18.08.2005
 Geschrieben am 01.09.2005 um 20:43 Uhr
Das wäre glatter Betrug!!!
Roland
// Der rasende Roland
// Noch E320 CDI-T (W210), ab 3/2006 SLK 350
  E-Mail an Rasender Roland    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 13.04.2003
 Geschrieben am 01.09.2005 um 22:21 Uhr
früher bei einem Golf 2 16V konnte man währende der Fahrt bevorzugterweise bevor es auf die AB ging auch unten links eine Sicherung ziehen und die Amaturen einschlich km Zähler (Digital) stand still, hab ich natürlich nie gemacht
aber wenn das was Du sagst möglich ist , ist demnächst keinem SLK mehr zu trauen wenn das publik wird
Thomas aus Köln
R 171 Iridiumsilber und Alpakagrau muss er sein
  E-Mail an colognehunter    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 12.10.2003
 Geschrieben am 01.09.2005 um 23:35 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK Liebhaber am 01.09.2005 um 23:37 Uhr ]
Das das geht ist doch klar. Wer die sicherung nicht kennt, kann auch einfach den Stecker am ESP Steuergerät abziehen. Allerdings geht dann halt auch kein Tacho, ABS, ESP, Vaiodach und Kilometerzähler.
Klare Sache, das ist Betrug. Man kauft ein Auto mit 50 km, aber eingentlich sind schon 500 oder 1000 drauf. Außerdem stimmt die Wartungsanzeige nicht, da ja die Km nicht gezählt werden und man somit länger fährt als man fahren sollte oder dürfte.
Ich bin mir sicher, daß das viele so machen, nur keiner merkts. Ich bin mir auch sicher, daß es Kandidaten gibt die ein Leasing Fzg fahren und dort genauso auf einfachste Weise Km sparen. Nach mir die Sinnflut quasi.
Gruß SLK Liebhaber
  E-Mail an SLK Liebhaber    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 02.09.2005 um 00:02 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von b43ck3r am 02.09.2005 um 02:41 Uhr ]
Also wenn das wahr ist, gute Nacht Mercedes.
Das wäre der Skandal überhaupt wenn die Niederlassungen ihre Autos "einfrieren"!
Grüße aus der ältesten Stadt Deutschlands,
Maik
...the real inventor of the moonwalk!
SLK 200 Kompressor R171 Iridiumsilber
 Geschrieben am 02.09.2005 um 00:18 Uhr
Also ich wollte das jetzt nicht nur auf Mercedes Beziehen. Ich kannte auch mal einen der hatte es an seinem Ford so gemacht. Eine Sicherung ziehen kann man bei jedem Auto. Früher konnte man das nicht, da zu umständlich wegen der Tachowelle. Heute reicht eine Sicherung und der zähler bleibt stehen. Es sollte so sein, das der Stecker vom ESP verplombt wird oder das Fzg. bei nicht laufendem KM Zähler sich nicht starten läßt bzw. nur im notlauf läuft. Aber auch das ist irgendwie zu umgehen oder auszutricksen. Wer will, der kann. Irgendwie gehts immer.
Ich sagte doch, daß schon lange bekannt ist. Nur es wissen es noch nicht so viele. Naja, jetzt schon.
Gruß SLK Liebhaber
 Geschrieben am 02.09.2005 um 08:00 Uhr
Hallo Zusammen,
ich kann (will) mir gar nicht vorstellen, dass das so einfach geht, ohne "Spuren" zu hinterlassen. Sicher läßt sich der "Ausfall" irgendwie rekonstruieren, und dann kommt man in Erklärungsnöte.
Gruß aus Oberhessen
Elmer
   dergrossekaese
User seit 04.01.2004
is ja ein dolles Ding wenn es so gemacht werden kann!
Wenn die Werkstatt schon auf diese Maßnahme zurückgreift
haben die wohl auch schon das dreimalige Reseten des
Kilometerstandes per Star Diagnose ausgeführt, oder ?
Dies geht max 3 mal und jeweils bis max. 299 Km.
Lt. DC soll der Kilometerstand im Motorsteuergerät nicht
manipulierbar sein -ähnlich wie bei den neueren Audi und BMW.
Dort ist immer der tatsächlich gefahrene Kilometerstand gespeichert.
Die Werkstatt kommt da jedenfals nicht heran. Als bei mir das
Software-Update gemacht wurde konnte man alles schön ansehen,
bearbeiten konnte man da allerdings nichts.
Und die Sicherung sollte man besser nicht ziehen - dann isses wohl
aus mit herumfahren.
Da kauftse ne Karre mit 80 Km auf der Uhr und musst in
Wirklichkei schon fast zum Service A.
Betrüger, elendige.
Welche Farbe bekommt eigentlich ein Schlumpf wenn man ihn würgt?
  E-Mail an dergrossekaese    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 02.09.2005 um 08:04 Uhr
Moin..
Nach neuster Gesetzgebung ein heisses Eisen- der Verkäufer spielt wohl mit seinem Arbeitsplatz
Sachen gibt es....
Gruß Andreas
...auf Schloßsuche...
Bitte keine Mohnsamen in den Sarg streuen !
 Geschrieben am 02.09.2005 um 08:25 Uhr
Graf Zahl schrieb:
Moin..
Sachen gibt es....
Gruß Andreas
sehe ich genauso: Mittlerweile sind Manipulationen am Tacho strafbar. Die hier geschilderte Aktion würde ich mal in die Richtung einordnen.
Wenn ich mich richtig erinnere, wurde bei der Abholung in Bremen erzählt, dass der Tachostand vor der Auslieferung von Neuwagen manchmal auf 0 km gesetzt wird, um die "Laufleistung" während der Fertigung und der ggf. anliegenden Testfahrt auf der Teststrecke zurückzusetzen. Ob das stimmt und in welchem Umfang hier zurückgesetzt wird, weiß ich allerdings nicht mit Sicherheit.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1104
mbslk.de ... The SLK-Community31.318.472
