[ Beitrag wurde zuletzt editiert von JO am 02.09.2005 um 20:55 Uhr ]
War heute in der Werkstatt und habe das Problem vorgetragen.
Folgende Erklärung habe ich bekommen:
Das ist kein Problem, sondern ein Ergebnis der Verbrauchsregelung des Motors.
Es kann durchaus bis zu 30 Minuten dauern, bis die Klimaanlage wirklich abschaltet. In diesem Zeitraum wird sie stufenweise heruntergeregelt.
Kann das wahr sein????
Zur Zeit kann ich Abhilfe schaffen, indem ich nach dem Abschalten beide Temperaturregler auf volle Leistung stelle.
Bin mal gespannt, ob andere das gleiche Problem haben.
Danke für all Eure Antworten. Werde nächste Woche mal ne andere Werkstatt aufsuchen. Mal sehn, was die dazu meinen.
Also wenn heute der 1.April wäre würde ich über die Aussage deiner Werkstatt schmunzeln, im Moment schüttele ich ungläubig den Kopf.
Sollte einmal die Warnblinkanlage nicht funktionieren, kommt dann von deinem DC Meischter die Aussage: immer mit der Ruhe, es kann bis zu 30 Minuten dauern bis sich das Blinkrelais erwärmt hat
Ich würde die Werkstatt wechseln.
Frank
Entweder man mag mich oder Bin so wie ich bin und freue mich auf meinen 280er nach meinem Geschmack.
Das würd ich nicht so sehen. Bei meiner C Klasse (220cdi) habe ich dies auch festgestellt. Ca 20 min bis es merklich aufhört zu kühlen.
Wenn ich von meinem gefrierschrank den stecker rausziehe und die tür offen lasse ist es auch noch eine weile kalt. Heisst das jetzt das der Motor im Aggregat weiter kühlt?
