User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 22.08.2005 um 13:04 Uhr
| Hi,
ich möchte mir nachträglich den 6-fach CD-Wechsler (original DB) einbauen. Ich habe alle benötigten Einbauteile vorhanden. Von meiner DC- Werstatt habe ich WIS- Auszug über die Einbauformalien erhalten.
Dort steht unter "Einbauen" Punkt 4.1:
"Leitungssatz Lichtwellenleiter MOST nachträglich einbauen."
und unter Punkt 4.2:
"Lichtwellenleiterring für nachzurüstende Komponente erweitern"
Kann mir jemand etwas zu den Punkten 4.1 und 4.2 sagen, was ist damit gemeint. Hat das jemand von euch schon durchgeführt und kann berichten?
Ich werde euch auf jedenfall meine Einbauaktion dokumentieren.
Sammy de Luxe | Antworten
User seit 07.03.2004
| Geschrieben am 22.08.2005 um 23:03 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von icecubes am 22.08.2005 um 23:04 Uhr ]
Sammy de Luxe schrieb:
muß ich für den Wechslereinbau das Handschuhfach demontieren?
Sammy de Luxe
Hallo Sammy,
ja auf jeden Fall (zumindest wenn Du denn Wechsler im Handschuhfach haben möchtest)denn sonst bekommst Du die Halterung und die Kabel nicht ein-ausgebaut.Das Handschuhfach abschrauben ist aber kein Problem,es sind nur 5-6 Torx Schrauben zu lösen.
@@ Gruss Rudy @@
-auf der Straße zählt der Augenblick- | Antworten
E-Mail an icecubes Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 23.08.2005 um 08:26 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Sammy de Luxe am 23.08.2005 um 08:28 Uhr ]
kann mir jemand beschreiben, wie ich das Handschuhfach ausbaue, eventuell mit Bildern.
Hat jemanf hierüber einen Auszug aus WIS? Das Dokument hierfür hat die Ordnungsnummer AN82.64-P-0001-02V
Danke für eure hilfe!
Sammy | Antworten
User seit 26.09.2002
| Geschrieben am 23.08.2005 um 13:40 Uhr
Treiber schrieb:
wieso Handschuhfach opfern - trage mich auch mit dem Gedanken und will den Wechsler dann aber im Kofferraum neben dem Navi-Rechner einbauen - was spricht dagegen?
Hi Franz-Josef,
dagegen spricht eventuell ein nichtverfügbarer Kabelsatz in der entsprechenden Länge. Da solltest Du abklären, ob eventuell ein passendes Teil aus einer anderen Modellreihe genommen werden kann.
ciao
Andy
They that can give up essential liberty to obtain a little temporary safety deserve neither liberty nor safety. - Benjamin Franklin
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | Antworten
E-Mail an lennon Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 23.08.2005 um 13:47 Uhr
lennon schrieb:
Hi Franz-Josef,
ciao
Andy
Hallo Andy,
danke für die Info - mein ASD-Dienst vor Ort sagte mir es wäre möglich - mit DC habe ich noch nicht über den Einbau gesprochen das könnte natürlich ein Problem werden da hast du recht
mfG
Franz-Josef
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 23.08.2005 um 16:18 Uhr
| Hi,
also es ist nicht notwendig das Handschuhfach auszubauen!!! Das Tragteil für den Wechsler wird in die vorhandenen vier Öffnungen im Handschuhfach eingeschoben.
Für den gesamten Einbau des Wechsler ist lediglich die Kunststoffabdeckung oberhalb des Beifahrerfußraum auszubauen. Selbst das Radio muß nicht ausgebaut werden, da man den Stecker vom Beifahrerfußraum erreichen kann.
Noch eine Info: Die notwendige Stromversorgung für den Wechsler ist ebenfalls unterhalb am vorh. Kabelbaum vorhanden (Stecker mit drei Leitungen).
Falls ihr Fragen haben solltet kann ich gerne weiterhelfen, da ich alle Arbeiten durchgeführt habe.
User seit 05.09.2004
| Geschrieben am 23.08.2005 um 20:38 Uhr
| Hallo
ich habs machen lassen und zwar bei MB.und ich muss sagen war auch gut so!!habe 150 Euro dafür gezahlt.Hab zugesehen-war echt viel Arbeit-das Handschuh Fach musste nicht ausgebaut werden.Das mit dem Lichtleiter war auch nicht ohne -ist in Schleifen gelegt worden unter dem Sitz-wäre nötig wegen irgendeiner Klangqualität-zum Schluss ,musste alles noch mit Star initialisiert werden hat alles in allem fast einen ganzen Nachmittag gedauert,aber es hat sich gelohnt-hab es mit einem verglichen der ab Werk eingebaut war -absolut kein Unterschied.
ich hoffe ich konnte dir helfen | Antworten
E-Mail an Helllp Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
