Tipps und Technik R170 » » Thema: Wasserablauf verstopft
 Geschrieben am 16.08.2005 um 20:57 Uhr
beim Überprüfen der Heckscheibendichtung, ist leider rechts und links lose, hab´ ich heute festgestellt, dass der Wasserablauf hinten links verstopft ist und somit das Wasser in der Rinne des Seitenteiles stehen bleibt. Versuche, den Ablauf mit einem stabilen Draht durchzustoßen schlugen fehl. Der Draht lässt sich zwar ca. 80 cm durchstossen, dann ist jedoch Schluss. Der Abfluss ist weiterhin verstopft. Hat schon jemand Erfahrungen damit, wie man den Abfluss frei bekommt?
Vielen Dank für Euere Tipps in voraus.
Reinhold
 Geschrieben am 16.08.2005 um 21:04 Uhr
Hallo Reinhold,
ich hatte mir im Baumarkt gut 1m Stahlseil 4- 5mm dick gekauft.
Der ist schön flexibel und geht durch den Ablaufkanal wie Butter.
Vorne allerdings darf kein Drahtsalat sein, denn sonst wird der
Ablaufschlauch durchstossen. Am besten ein wenig Isolierband
drumwickeln. Bei mir hatt es funktioniert.
Gruß Egon
Nur Verlierer geben auf, wer aufgibt, hat verloren!
 Geschrieben am 16.08.2005 um 21:09 Uhr
hinten im Radkasten ist ein Gummistopfen den rausnehmen dann mit einem dünnen Draht den Gummischlauch durchziehen und vom Ende mit Pressluft rein dann kommt oben der ganze Dreck raus.
Anschließend den Schlauch wieder rein und Stopfen drauf fertig.
Bei mir hats geholfen.
Gruß Michael
 Geschrieben am 16.08.2005 um 21:21 Uhr
Hallo Michael,
vielen Dank für den Tipp. Aber kommt man denn in die Öffnung von unten hinter den Radkasten (auch mit "Metzgerhänden")? Muss der Gummistopfen wieder aufgesetzt werden?
Reinhold
   convertible
User seit 03.05.2004
 Geschrieben am 16.08.2005 um 21:26 Uhr
Hallo Reinhold,
das Problem hatte ich an den vorderen Abläufen. Habe den Gartenschlauch reingehalten, und umgehend waren die Abläufe frei.
Convertible
FLY LIKE AN EAGLE
 Geschrieben am 16.08.2005 um 21:34 Uhr
Die Öffnung ist im hinteren Teil vom Radkasten ist ne echte fummelei
sehr eng und ohne Draht geht nichts.Den Stopfen wieder rein machen
wegen dem Dreckwasser bei Regenfahrten.
Gruß Michael
 Geschrieben am 17.08.2005 um 21:03 Uhr
Hallo Michael,
habe heute den Wasserschlauch von unten hinter den Radkasten reingehalten und siehe da, der Abfluss ist frei. Vermutlich war das Endstück erheblich verdreckt.
Reinhold
frisch geschlüpft
frisch geschlüpft
User seit 16.03.2006
 Geschrieben am 03.02.2007 um 12:51 Uhr
Hallo, mein Ablauf ist auch verstopft, konnte allerdings den Stofpfen im Radkasten nicht finden.
  E-Mail an sandmann    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   powerUser
User seit 17.09.2006
 Geschrieben am 03.02.2007 um 16:14 Uhr
Hallo sandmann,
erstmal herzlich willkommen.
Den Stopfen hab ich übrigens auch nicht gefunden, er ist hinter dem Radlauf. Ein Bild würde sicher helfen. Ich habe dann Reinholds Methode versucht und die hat geholfen.
Gruß vom Fuß der Alb
Uli
my first, my last, my SLK 230 FE, obsidian, Saidak
  E-Mail an powerUser    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SchwabenSLK
User seit 11.05.2005
 Geschrieben am 03.02.2007 um 17:50 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SchwabenSLK am 03.02.2007 um 17:51 Uhr ]
ja, ein Bild würde sicher helfen!Kenne diesen Ort hinter dem Radlauf nämlich auch nicht!
Viele Grüße: Wolfgang
230k/Modell 1999/5 Gang Schaltgetriebe/linaritblau/Leder,K&N Luftfilter/2 Sitbags/Navi-Blaupunkt-E1,AMG-Lederlenkrad!
"VIPER-VORSICHT BISSIG"
  E-Mail an SchwabenSLK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :3529
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community36.405.736
Feierst Du Silvester 2026/2027 ...
... zu Hause?
... auswärts aber in der eigenen Region?
... auswärts aber im Heimatland?
... auswärts in Europa?
... auswärts ganz woanders auf der Welt?
... gar nicht?
