User seit 07.10.2004
User seit 20.12.2001
| Geschrieben am 13.03.2007 um 21:15 Uhr
brauche nochmal eure Hilfe.
Habe heute wie immer wen die Blinker nicht mehr blinken zwei Stecker in der Blackbox abgezogen und Kontaktspray hineingesprüht. Danach taten es die Blinker noch immer nicht richtig und ich habe nochmal Kontaktspray gesprüht.
Dabei habe ich noch zwei Steckerleiten geöffnet und mit reichlich eingesprüht.
Jetzt blinken die Blinker wieder.
Aber
der Tacho funktioniert nicht mehr
und es leuchten folgende Warnsymbole
ASR
ABS
Handbremse
Leuchtmittel defekt
Kann mir jemand helfen,
ich weiß nicht wo der Fehler liegt.
Schöne Güße
Pody | Antworten
E-Mail an Pody Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 01.03.2006
User seit 25.09.2002
| Geschrieben am 14.03.2007 um 11:53 Uhr
| Dein Problem ist hier vielen bekannt, schau bitte mal unter "Tipps & Tricks" und nutze die Suchfunktion.
Oftmals hängt bzw. verklebt ein Relais, seltener ist eine kalte Lötstelle schuld. Falls es mit den Tipps & Tricks nicht geht, gibt es Hilfe bei Hitzing & Paetzold in Gladbeck (reparieren Steuergeräte) oder auch bei einer wirklich engagierten Reparaturwerkstatt, also nicht unbedingt bei DC. Woher kommst Du, falls Köln in der Nähe ist, wüßte ich jemanden zu empfehlen.
DC will zumeist direkt das komplette Steuergerät austauschen, das werden um die 600 Euronen aufgerufen.
Deine Sprühaktion hat vermutlich zu Kriechströmen geführt, quasi too much contact(-spray). Entweder die Suppe trocknet und alles ist gut, oder Du bläst deas Gerät mit Luft trocken, oder Kriechstrom bzw. ein Überstromstoß hat alles in den Himmel befördert. Auch in diesem Fall würde ich zu Hitzing & Paetzold raten, die reparieren vielleicht noch.
Ein neues Teil kannste immer noch kaufen.
Viel Erfolg!
Grüße vom Willy
Open your mind! | Antworten
User seit 23.03.2004
