Tipps und Technik R170 » » Thema: Komfort Blinkrelais von Conrad |
User seit 04.07.2005
| Geschrieben am 11.08.2005 um 10:43 Uhr
| Ist das was für uns?
Zusatzinfo
TIP-BLINK-RELAIS
Artikel-Nr.: 852470 - LN
Preis nur 49,95 EUR
Bereits Serie in der Oberklasse, jetzt auch zum einfachen Nachrüsten.
Einfach den Fahrtrichtungsanzeiger (Blinker) rechts oder links kurz antippen und das Tip-Blink-Relais sorgt dafür, dass der Blinker zusätzlich 3- oder 6-mal aufblinkt (einstellbar). Somit wird auch beim kurzen Antippen des Blinker-Hebels die gesetzliche Vorschrift, dass beim Fahrspur-Wechsel der Blinker mindestens 2-mal aufblinken muss, auf jeden Fall erfüllt.
Technische Daten: Betriebsspannung 12 V/DC · Für Blinker mit +12 V oder mit Masse-Pulsen.
Lieferumfang: Relais komplett mit Anschlusskabel.
E-Mail an Geckoscream Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 19.12.2000
| Geschrieben am 11.08.2005 um 10:47 Uhr
Zusatzinfo
TIP-BLINK-RELAIS
Preis nur 49,95 EUR
Sieh mal hier:
http://www.mbslk.com/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=22467&forum=5
Martin
Der mit dem klassischen SLK aus der Schweiz: silber, Leder scarlett, einfach schöööööööööön!
With love from Switzerland | Antworten
E-Mail an winner Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 11.08.2005 um 11:19 Uhr
| Hi,
in jedem Fall wird das Teil von Mekkes mit Originalsteckern !!! einfach nur dazwischengesteckt und funktioniert dann problemlos. Ich würde da mit solch einem Universalding kein Risiko eingehen, das Steuergerät ist sehr teuer.
Harzliche Grüße vom Rolf
Niedersachsenstammtisch | Antworten
User seit 11.07.2005
| Geschrieben am 11.08.2005 um 13:34 Uhr
Zusatzinfo
TIP-BLINK-RELAIS
Preis nur 49,95 EUR
Hallo Geckoscream,
ich denke dass die "Mekkes- Lösung" die weitaus bessere Lösung ist.
Warum ? weil sie steckerfertig verkabelt ist. Du muss nur den original Blinkerschalterstecker trennen und das Mekkes Modul mit seinen beiden Steckern dazwischenstecken, dann noch den Masseanschluss.
Die Conrad Lösung ist für alle Fahrzeuge und wird mit offenen Strippen geliefert. Bei fehlerhaftem Anschluss rikierst Du den Exitus des Steuergerätes in dem das Blinkrelais integriert ist.
Der Mehrpreis bei Mekkes ist nicht sehr hoch und durch verkürzte Einbauzeit, original Stecker und absolute Fehlersicherheit gerechtfertigt.
Grüsse aus Franken
Charly
E-Mail an kahero Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :730 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
