User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 10.08.2005 um 18:48 Uhr
| Hallo
Bion mit meinem Baby ( 2001 FL ) gerade in Österreich unterwegs.
Bei dem miesen Wetter ist mir aufgefallen das es an der A-Säule regelmäßig tropft.Genauer kommen zwischen der Verkl.der A-Säule und dichtung wo drunter ist das wasser raus?
Weiß jemand abhilfe??
Gruß Jogi
MB-SLK-230-Kompresspr-Silber---Was sonst?? | Antworten
User seit 16.07.2005
| Geschrieben am 10.08.2005 um 19:47 Uhr
| moin,
die verkleidung ist draussen die Bilder dazu werden mal in meiner "Vorrüstung Trägersystem Nachrüstanleitung" auftauchen.
Aber wenn du den Gummi meinst, vielleicht hift das:
Tür auf und das teil mal etwas nach draussen biegen.
Im Notfall ein Tempo hinter dem Gummi einklemmen um ihn an die Scheibe zu pressen.
HTH.
dave
skype: berlindave72
E-Mail an dave Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 15.08.2005 um 18:22 Uhr
| so..
da es immernoch reinregnet, war ich heute bei DC...
Man erklärte mir das der Wagen erst mal in eine "Berieslungsanlage" müsste!!
Welche Werkstatt hat sowas???
Dann könnte es die Dichtung oder die Dacheinstellung sein, das das dach nicht press anliegt..
Hatte jemand schonmal das machen lassen?
Was kommt da ungefähr auf mich zu???
Für das berieseln wollen sie 80 euro+Steuern...
Jogi
| Geschrieben am 15.08.2005 um 18:36 Uhr
Jogi72 schrieb:
so..
Jogi
Jogi,
an der Dacheisntelung kann es eigentlich nicht liegen, vorausgesetzt, die ist im üblichen Rahmen "normal". Wenn Wasser vorne am aufliegende Dach eintritt, dann wird es abgeleitet, und zwar beim SLK überwiegend durch die Dichtungen, die als Schlauchsystem ausgelegt sind.
Ich würde daher erst mal die Dichtung im betroffenen Bereich und die der dachauflage vorne optisch auf Unversehrtheit prüfen. Schau auch mal in die verschiedenen "Taschen" an den Dichtungen, ob die Abflußlöcher offen sind (Zahnstocher können da sehr hilfreich sein). Erst wenn Du nicht fündig wirst, würde ich die Werkstatt beauftragen.
Viel Glück und noch schönen (trockenen) Urlaub
Grüße, Lutz
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 21.08.2005 um 19:06 Uhr
| Wahrscheinlich kommt noch jemand von Gardena
Spaß beiseite
Habe bemerkt das die Dichtung ca 2-3 mm vom dach nach unten steht...
Ist es ein großer Akt die Dichtung zwischen dach und Scheibenrahmen zu erneuern?
Preis der Dichtung, weiß den jemand? Sehr teuer zum einbau?
Verzweifelte Grüße
Jogi
User seit 31.05.2005
User seit 30.03.2005
| Geschrieben am 22.10.2005 um 18:31 Uhr
Hey @ all!
Passt jetzt zwar nicht ganz hier rein - habe aber mit den von Lutz genannten Abflußlöchern ein anderes Problem. Ab einer Geschwindigkeit von ca. 100 km/h pfeift es auf meiner Fahrerseite durch dieses Loch (sau nervig ) Hab es deswegen mit schwarzem Tape zugeklebt - und siehe da das Pfeifen ist weg. Ist ja aber auch keine Zustand und dauerhaft zukleben will ichs ja auch nicht wegen der o. g. Probleme Hat jemand das selbe Problem schon mal gehabt - was könnte Abhilfe bringen
Gruß Aule | Antworten
E-Mail an Aule Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.03.2005
User seit 22.06.2014
