Tipps und Technik R170 » » Thema: Kann ESP bei Reifenplatzer helfen?
 Geschrieben am 06.08.2005 um 17:14 Uhr
nachdem im Januar bei meinem damaligen SLK 230 K Pre-FL auf der Autobahn der rechte Hinterreifen geplatzt war, brach der Wagen sofort mit dem Heck aus, drehte sich zweimal um die eigene Achse und schlug in die Mittelleitplanke ein. Zum Glück wurde niemand verletzt. Der Schaden am Fahrzeug belief sich auf rund 15.000,-- EUR. Ein in Auftrag gegebenes Reifengutachten diagnostizierte eine Durchstichverletzung mit plötzlichem Luftverlust und anschließendem Plattrollschaden als Ursache des Platzers.
Verständlicherweise möchte ich so etwas nicht noch einmal erleben. Jedoch kann so ein Reifenschaden trotz regelmäßiger Kontrolle des Luftdrucks jederzeit wieder passieren. Daher meine Frage: Ist das ESP in meinem jetzigen SLK 200 K FL in der Lage, den Wagen nach einem Reifenplatzer einzufangen? Ich bin auf Eure Meinungen gespannt.
Vielen Dank schon einmal!
 Geschrieben am 06.08.2005 um 17:43 Uhr
ich kann dir da auch nicht weiterhelfen,aber das würde mich auch mal intressieren
Mfg.Loewe
   dave
User seit 16.07.2005
 Geschrieben am 06.08.2005 um 17:44 Uhr
moin,
wie schnell warst du?
war das beim grade fahren oder beim überholen?
Wie gross war der Schnitt?
dave
skype: berlindave72
  E-Mail an dave    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 06.08.2005 um 18:38 Uhr
Ich hatte ungefähr 150 km/h drauf. Es war eine langgezogene Linkskurve.
   tom9090
User seit 19.07.2005
 Geschrieben am 06.08.2005 um 18:46 Uhr
ESP ist mit Sicherheit ein System, das den Fahrer in Situationen wie von dir beschrieben durchaus unterstützt, aber eine 100%ige Garantie kann es auch nicht geben.
Wenn das Fahrzeug plötzlich an der Hinterachse ausbricht, ist erstmal eine schnelle Reaktion des Fahres erforderlich (z.B. Gegenlenken). Das ESP hilft gleichzeitig durch gezieltes Abbremsen einzelner Räder das Fahrzeug wieder auf Kurs zu bringen.
Es spielen verschiedene Faktoren eine Rolle, ob das Fahrzeug wieder aufgefangen wird oder eben nicht. ESP ist kein Allerheilmittel. Wie gesagt, es untersützt den Fahrer in so einer heiklen Situation, nimmt ihm aber die entscheidende Arbeit nicht ab. Und die Fahrphysik hat auch ihre Grenzen.
Ein kleiner Tip von mir: besuche regelmäßig Fahrsicherheitstrainings. Dort kann man solche Situationen gefahrlos üben.
Wünsche dir allzeit unfallfreie Fahrt.
tom9090
Thomas W.
  E-Mail an tom9090    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SLK-Andy
User seit 21.01.2004
 Geschrieben am 06.08.2005 um 20:14 Uhr
Hallo.
Ich bin der Meinung, dass ESP wenn dann nur einen kleinen Teil helfen kann. In so einem Fall hängt viel vom Geschick und Reaktionsvermögen des Fahrers ab. Eine Portion Glück braucht man natürlich auch noch.
mfgANDY
!!! http://www.petshealth.de - Alles für das Wohlbefinden Ihres Tieres !!!
Grüße von http://www.slks.de
Ich rase nicht, ich fliege nur tief !!
  E-Mail an SLK-Andy    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 26.11.2004
 Geschrieben am 12.08.2005 um 00:03 Uhr
hatte vor ein paar Jahren das gleiche Problem mit ESP. Bei 160 bis 170Km/h auf der linken Spur gab es einen lauten Knall. Dachte erst an Steischlag, dann wurde die Lenkung unruhig. Habe den Wagen ausrollen lassen. Hinten rechts waren auf der Felge an beiden Seiten noch zwei dünne Streifen (2-3cm) vom Reifen. Habe erst einmal geschluckt als ich das sah.
War überhaupt kein Problem den Wagen auf Kurs zu halten. Habe aber nicht gebremst. Die Felge hat keinen Kratzer abgekommen. Leider aber das Rücklicht und der Kotflügel.
Da der Reifen erst drei Monate alt war und mein (ehemaliger) Reifenhändler ja die Reifen mit Garantie verkauft hatte wollte ich einen neuen Reifen. Dazu hätte ich aber im dunkeln den Rest des Reifens auf der Autobahn aufsammlen dürfen.
Jörg
  E-Mail an Jowa    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Geckoscream
User seit 04.07.2005
 Geschrieben am 12.08.2005 um 12:44 Uhr
Hallo Jowa, das Problem mit dem SLK gehabt oder einen anderen Wagen?
  E-Mail an Geckoscream    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 13.08.2005 um 20:47 Uhr
Mit einem SLK230 Bj 2001
Jörg
User seit 14.07.2004
 Geschrieben am 14.08.2005 um 20:53 Uhr
Hallo miteinander,
ich denke, es kommt drauf an ob hier ESP hilft:
Von der Theorie her mißt das System ja die einzelnen Raddrehzahlen, Lenkwinkelstellung und Querbeschleunigung.
Wenn nun ein Reifen platzt, so muß sich dieser nun schneller drehen als ein ganzer Reifen, da sein Umfang ja abnimmt. Die anderen Sensoren (Rad, Lenkwinkel und Querbeschleunigung) vermelden aber eigentlich normale Fahrt. Das ESP wird nun also versuchen das System wieder in Einklang zu bringen und deswegen kontrolliert einzelne Räder abbremsen.
So weit die Theorie. Bricht der Wagen durch Platzen des Reifens aus (etwa in einer Kurve), wird das ESP schon etwas dabei behilflich sein, daß Ding wieder auf die Bahn zu bringen (da nun ja eine zu starke Querbeschleunigung auftritt, die eigentlich nicht so hoch sein sollte).
Platzt jedoch der Reifen und der Wagen hält seine Spur (Fahrt gerade aus), weiß ich nicht was das ESP nun macht: Lenwinkel ok, Querbeschleunigung ok, 3 Räder ok, nur eines dreht sich schneller. Würde das ESP hier mit einem zu starken Bremseingriff ans Werke gehen, könnte das sogar evtl. zum Schleudern führen (wobei es sich ja dann wieder vielleicht selbst rettet?????)
Kurz um, ich denke es ist immer Glück von Nöten wenn ein Reifen platzt, damit nicht allzuviel passiert.
GeGe
  E-Mail an GeGe    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :716
mbslk.de ... The SLK-Community27.389.314
