Tipps und Technik R170 » » Thema: Werkzeugfrage, Aussen-TORX Schlüssel |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 21.07.2003 um 14:34 Uhr
| hi,
die größe ist E12. bekommen solltest du das in jedem gut sortiertem werkzeugladen evtl auch im baumarkt (oder bei OBI )
wenn du vorsichtig bist kannst du auch eine normale 10er nuß nehmen. hat bei mir ohne probleme funktioniert.
übrigens, drehmoment wenn du wieder festziehst, sind 40 Nm.
gruß frank | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 21.07.2003 um 14:46 Uhr
frank09 schrieb:
hi,
gruß frank
Hallo Frank,
danke für die Info. Bei Autoteile Unger haben die sowas nicht.
Baumarkt probiere ich heute aus.
Drehmoment 40Nm: dazu benötige ich wohl dann einen Drehmomentschlüssel, oder kann man die Schrauben auch "nach Gefühl" festziehen (fest, Fester SEHRFEST... ab )?
ciao.
sealpin
User seit 01.02.2005
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 07.04.2006 um 12:50 Uhr
frank09 schrieb:
also ich habe auch den drehmomentschlüssel im arm
und da du bei einem crash nicht mehr sitzt sonder recht häftig im gurt hängst, wirkt auf den sitz keine weitere last als der sitzt selbst.
gruß frank
Auf dem Sitz liegt sehrwohl eine sehr große Last, da der Sicherheitsgurt mit ihm verschraubt ist!
mfg
Micha | Antworten
| | Anonym :1074 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
