Heute musste ich leider feststellen (nachdem ich die Tür einfach nicht zu bekommen habe ) das meine Scheibe auf der Beifahrerseite über den Begrenzer gefahren ist. Gut dachte ich wird wohl der Winkel an der Scheibe abgefallen sein. Doch leider lässt sich die Scheibe auch nicht mehr versenken.
Die Scheibe geht gerade mal bis zum oberen Anschlagpunkt runter und hängt dann fest.
Kann es sein das der Winkel sich doch nicht gelöst hat sondern einfach über den Begrenzer übergesprungen ist und nun beim Rückweg festhängt ?
Wenn ja wie bekomme ich die Scheibe nun wieder runter ? Kommt man da denn überhaupt ran wenn die Scheibe oben ist ?
So ich habe mir das heute mal angesehen. Die Ursache war tatsächlich das ein Winkel über den Begrenzer gefahren ist und dann dort festhing.
Erstaunlicherweise sind bei mir dort eigentlich 2 Winkel angeklebt (von beiden Seiten) und der vordere ist abgefallen.
Ich habe dann erstmal einfach nur ne Scheibe an den Winkel befestigt. Das wäre dann auch schon ausreichend da nun die Scheibe nicht mehr über den Begrenzer kommt.
Ich habe mich dann aber doch zur Sicherheit dazu entschlossen den zweiten Winkel wieder anzukleben damit das ganze mehr Stabilität hat . Ansonsten würde der andere Winkel wahrscheinlich auch irgendwann abfallen.
Ob es was gebracht hat wird sich dann morgen zeigen wenn der Kleber duchgehärtet ist.
Ja schon klar nur wird da immer nur von einen Winkel gesprochen darum meine Verwunderung das es bei mir 2 sind. Nur darum hing das Fenster ja auch oben fest. Ich habe natürlich auch den dort empfohlenden Kleber verwendet und hoffe das der bei mir auch so gut hält.
Mein Fensterbegrenzer ist vor etwa zwei Monaten ebenfalls abgefallen. Habe ihn dann mit Zweikomponentenkleber wieder befestigt - das hielt jedoch nur bis vorige Woche Hab mir dann auch den Pattex Scheibenkleber besorgt und hoffe, dass das Ganze jetzt langfristig hält
Habe bei der ersten Reparatur allerdings nur einen Winkel in der Tür gefunden und auch nur diesen einen wieder angeklebt. Der original türkisfarbene Kleber (s.o.) befand sich allerdings auf beiden Seiten der Scheibe?! Wenn da ein zweiter Winkel da gewesen wäre, hätte er doch in der Tür liegen müssen?! Kann nur hoffen, dass der eine Winkel den Kräften standhält ...
Also ihr zwei
1.es sind definitiv zwei Winkel,auf jeder Seite der Scheibe einer,aber die Winkel zeigen in die gleiche Richtung zum Fahrer hin.
2.Ich will dir nicht die hoffnung nehmen aber ich hatte auch verschiedene Kleber probiert,Erfolg ein paar Wochen!
Den enderfolg brachte ein Gang zu Car-Glass die haben es dann richtig gemacht was für ein Kleber daß war weiss ich nicht!
Kosten: ein paar Euros in die Kaffeekasse
Gebt mal Fensterbegrenzerin die Suchmaschine ein da sind einige Beiträge u.a.auch von mir!
Grüße von Vice alias speedy63
aus der Schwabenmetropole
