Tipps und Technik R170 » » Thema: Probleme mit CLK Lamellengrill beim Einbau! |
User seit 07.07.2005
| Geschrieben am 28.07.2005 um 20:06 Uhr
| Hallo Leute,
habe mir von djh das Kit für Einbau des Lamellengrill CLK gekauft.
3 Lamellengrill liegt hier auch schon griffbereit. Nun hab ich das Problem, dass die Halterung zum Verschrauben mit dem Grill nicht bündig ist (siehe Bild).
Bevor ich nun Kleber drauf haue wollte ich mir unbedingt noch ein paar Meinungen einholen ob das normal ist.
E-Mail an der_notarzt Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 01.01.2008
| Geschrieben am 28.07.2005 um 20:58 Uhr
Micha aus Heidelberg schrieb:
Mutmaßung: möglicherweise wurde das Einbaukit noch für den 4-Lamellen-Grill entwickelt, und passt nicht ganz zum neuen FL-Grill vom CLK.
Ein Komplettgrill a la XTC wäre da sicher leichter zu montieren gewesen.
Micha
Ich glaube da hast du recht, habe 4 lamellengrill bei DC bestellt, angekommen ist leider nur der 3 Lamellen. Den 4 L gibt es nicht mehr.
2tes Problem sind die Metallhacken, die passen jetzt auch nicht optimal drunter. | Antworten
User seit 23.03.2004
User seit 26.05.2005
| Geschrieben am 29.07.2005 um 00:57 Uhr
| Moin Notarzt!!
Hab den Kit auch gekauft und vor zwei Tagen montiert!!
Das mit dem Abstand ist normal. Wird hinterher mit dem Kleber verfugt.
Hast du auch diese s/w-Einbauanleitung bekommen, auf welcher man nichts erkennen kann? Kein Problem, meld dich bei mir und ich schick dir das Teil in Farbe als .pdf, auf welcher du die Bilder hochauflösend vergrößern kannst. Hat mir geholfen. Auch weitere Fragen beantworte ich gerne.
Einfach melden
Gibt da nämlich noch so einige Sachen zu beachten!!
Es gibt immer einen Weg... Nach vorne!! | Antworten
E-Mail an Itzak Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 29.07.2005 um 02:43 Uhr
Itzak schrieb:
Moin Notarzt!!
Einfach melden
Hallo Itzak,
schön zu hören, dass es normal ist. Hast du auch den 3 Lamellen Grill?
Wie hast du die Metallteile befestigt? für die 2 Löcher habe ich gar nicht den Platz zum Nieten :-/
Wäre super wenn du mir bissl helfen könntest.
Was ist noch zu beachten? Das farbige PDF hab ich per Mail bekommen. | Antworten
| Geschrieben am 29.07.2005 um 09:45 Uhr
| Moin,
um für die Community noch einen Lerneffekt aus der Geschichte zu holen: was war der Grund, die Variante 'djh-Einbaukit plus DC-Originalteil' einem passenden Komplettgrill à la X-T-C vorzuziehen - Preis, Unwissenheit, Impulskauf?
Seit einigen unseligen Erfahrungen mit djh-Grills der ersten Generation galt nämlich unter den Communitymitgliedern der Leitsatz
"Teile von Herrn Hauer - sind selten nur genauer".
Micha | Antworten
| Geschrieben am 29.07.2005 um 10:28 Uhr
| @Micha
Tja, ich oute mich mal als "zu schnell klicker"
Hab das Angebot bei ebay gesehen und das Wort Kit überlesen. Normalerweise lese ich mir gerade Ebay-Angebote immer dreimal durch...
Außerdem waren mir die fertigen Grills ala X-T-C ein wenig zu teuer (gibt ja nur noch 3-Lammellen für knapp €250,-). Also bieten.
Als ich dann mitgesteigert hatte und mir das Angebot nochmals durchlas, dachte ich "nicht schlimm" werde eh überboten...Pustekuchen.
Nun gut, als ich die Auktion schonmal gewonnen hatte, dachte ich, dann bau ich das mal zusammen. Mach ich ja eh gerne.
Als die Teile kamen, sahen diese eigentlich auch sehr solide aus (sind sie auch).
Dann ging die Suche nach dem Grill los. Unter Sokos gab es keinen mit vier Lamellen mehr und der neue sollte mal eben fast €50 mehr kosten.
Hab dann einen in der Düsseldorfer NL bekommen (4-Lamellen).
Im Nachhinein würde ich es vielleicht nicht mehr so machen und nen fertigen Kit kaufen. Kann ich aber nicht mit Sicherheit sagen, weil ich die anderen Umbauten auch nicht kenne. Meiner hält jedenfalls bombenfest.
@Notarzt
Habe noch einen letzten 4-Lamellengrill erworben.
Gaaaanz wichtig ist, dass du die beiden oberen (großen) Teile seitengleich anklebst. Jeder Millimeter, den einer der beiden mehr nach rechts oder links sitzt, macht sich beim Einbau bemerkbar. Leider lassen sich die Teile ja nicht so wirklich passgenau einsetzten, so dass man direkt weiß, wie es gehört (sonst wäre deine Frage mit dem Abstand ja erst garnicht aufgekommen).
Die beidem Metallklammer kommen so drauf, dass die Laschen zum Stern zeigen, also zur Mitte. Kommt auf den Bildern auch nicht so raus. Dann von unten die Nieten rein. Paßte bei mir genau, kenne den 3er Grill aber nicht.
Nimm nur soviel Kleber, wie auf den Bildern, reicht völlig und hält bombig (24 Std. aushärten lassen, am besten mit Schraubzwingen).
Beim Einbau wird es sehr straff, klappt aber. Als ich den unten eingehakt hatte, dachte ich erst, das paßt nie im Leben. Der Abstand von Halter zum Schraubenloch ist doch recht groß. Mit den beigelegten Schrauben aber dann doch kein Problem.
Vergiß nicht die Filskleber an der Haube zu befestigen.
Haube schließt bei mir ohne Probleme.
Ob sich die Ersparnis von rund €50,- im nachhinein gelohnt hat...? Meines erachten nicht. Würde es nicht nochmal so machen. Ist schon arg aufwändig, erstmal alle Halter zu entfernen (laut Anleitung), ohne den Grill schon dabei zu verkratzen. Gut, dass man diese Stellen nach dem Einbau nicht mehr sieht.
Sonnigen Tag,
Itzak
| | Anonym :807 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
