beim Abschrauben der Heckantenne (Waschanlage) bei meinem PreFL hatte ich plötzlich die ganze Antenne in der Hand. Blöderweise habe ich dann auch noch das Kabel abgeschraubt, um die Antenne ganz zu entfernen. Leider ist die Mutter und was noch dazugehört im hinteren Seitenteil verschwunden. Da ich jetzt nicht alle Verkleidungen abschrauben will, benötige ich die Mutter, die die Antenne hält neu. Es muss aber von innen noch mehr dazugehören, eine Art Unterlegscheibe oder sowas.
Wer weiss genau, wie die Antenne von innen befestigt ist und ob es diese Teile einzeln gibt. ...oder wer hat eine Idee, wie ich die Teile ohne großen Aufwand aus dem hinteren Seitenteil fischen kann.
Welches Bj ist deiner denn?? Es gab beim preFl nämlich 2 verschiedene Antennenfüße
Also wenn alles unten reingefallen ist solltest Du es aber am Kabel wieder hochbekommen.
ab F034364
A1708200775
ANTENNENFUSS
EUR 79.17
davor die Nummer A1708200275
Die Antenne wird von oben in den unteren Teil des Antennenfußes geschraubt.
Also erst mit 2x gebrochenem Arm das gegenstück im Kotflügel festhalten und dann von oben den langen Metallfuß durchschrauben.
Einen unteren Metallteil hätte ich noch da vom Antennenfuß
Wie sieht denn dieses Gegenstück genau aus, das von innen gegengeschraubt wird? Einzeln gibt es das nämlich nicht. Ich war gerade bei DC. Hast Du das da?
Hab gestern die komplette Kofferraum-Innenverkleidung ausgebaut, hab das Gegenstück gefunden und die Antenne wieder festgeschraubt. War viel Arbeit, hat sich aber gelohnt.
