Tipps und Technik R170 » » Thema: 3. Bremsleuchte defekt |
| Geschrieben am 17.07.2005 um 16:42 Uhr
so wie es aussieht ist bei mir jetzt dauerhaft die 3. Bremsleuchte defekt (genauer: das 2. LED-Element von rechts, siehe Bild). Über die Suche konnte ich nur Verweise auf Umbau-Aktionen finden. Hatte schon einmal jemand dieses Problem? Ich würde gerne wissen ob ich eine komplett neue Einheit brauche oder ob da einzelne Elemente gewechselt werden können.
Vielleicht hat hierzu auch jemand eine Teilenummer incl. Preis zur Hand, wäre echt super!
Vielen Dank.
Frank
@Graf Zahl: Das Bild ist ein Ausschnitt von Deinem Bild welches Du beim Event aufgenommen hast. Ich hoffe Du hast nichts gegen eine Verwendung des Bildes. Danke.
E-Mail an Frank S Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.05.2003
| Geschrieben am 17.07.2005 um 23:48 Uhr
speedy63 schrieb:
Hey Frank,
ist mir gar nicht aufgefallen,obwohl ich ja in der 30er Kolone,hinter dir gefahren bin
Also zu deiner Frage,ob man einzelne Elemente auswechseln kann,weis ich leider nicht!
Aber die Teilenummer ist A 170 820 05 56
Preis: 81,46€(nur die Leuchtenheit)
Grüße von Vice alias speedy63
aus der Schwabenmetropole
Hallo Vice,
Danke für die Info mit der Teilenummer und Preis.
... Beim Event war anscheinend der Dauerzustand noch nicht da,
weshalb es Dir nicht unbedingt auffallen musste ...
... bzw. wir waren ja eh nur am Gas geben und überholen oder?
Bremse war da überflüssig.
Jetzt ist es so, daß nach dem Tritt auf die Bremse sofort die Kontrollleuchte für die defekten Lampen angeht. Wenn man(n) dann hinten schaut, dann geht die linke Bremsleuchte und eben der obige Teil der 3. Bremsleuchte nicht nervt nun schon richtig
Das mit dem linken Bremslicht liegt an den Kontakten, wurde schon einmal nachgearbeitet, spinnt jetzt aber wieder herum.
Jetzt muss das mal alles richtig gemacht werden, damit wieder Ruhe ist.
Frank
User seit 05.07.2002
| Geschrieben am 18.07.2005 um 06:50 Uhr
| Moin Frank
Kein Problem, wenn es der Sache hilft sowieso nicht
Hatte dieses Bild ja auf der Event Ausfahrt auch einige,viele Kilometer "vor mir"--bei der Gelegenheit: der Auspuff ballert übrigens bei deinem 320er ganz gut
Frank, versuche doch die Bremsleuchte einfach mal zerstörungsfrei zu zerlegen...denke mal Pionierarbeit ist immer wichtig
Möglicherweise gibt es die LED bei Conrad und du kannst hier etwas reparieren ?
Vielleicht tut sich hier ein neues kreatives Gebiet auf ?
Ansonsten schaue mal bei ebay..da werden desöfteren Bremsleuchten angeboten, wenn nein, denke an unseren Rolf
Gruß und viel Erfolg,
Andreas
...Greets from Gifhorn Castle...
Bitte keine Mohnsamen in den Sarg streuen !
| Geschrieben am 19.07.2005 um 00:04 Uhr
also die 3. Bremsleuchte wurde nun zerlegt, d.h. Abdeckungen weg etc., die Einheit (graues Teil) kann auch weiter zerlegt werden (alles nur geklippst) bis man schließlich die Platine herausklippsen kann. Auf dieser einen Platine sind alle LED's aufgelötet (haben jeweils 4 Kontakte, hatte ich bisher noch nicht gesehen), die LED's sind weiß/klar und leuchten dann rot. Nachdem Motto "wenn schon kaputt dann ..." kann man es ja auch mal mit Überbrücken von einem "Element" zu dem Anderen probieren, gelang es dann auch die 4 "defekten" LED's zum Leuchten zu bringen. Manchmal gingen diese aber auch so mit an , sah also ziemlich nach einem Wackler/Platinenbruch, etc. aus. Egal sicherheitshalber also doch mit Kabeln überbrückt. Danach wieder Test bevor alles eingebaut wurde. Ergebnis geht nicht . Also Drähte wieder abgezwickt, Ergebnis geht , dann vorsichtigt wieder in die Einheit eingebaut und immer wieder geprüft ob alles geht, zum Schluß geht nun die Leuchte komplett und es wurde eigentlich nichts geändert Würde mal sagen, dass dies von der Platine herkommt, optisch war nichts zu sehen, hoffe mal dass nun ein Zustand hergestellt wurde in dem alles funzt.
Das linke Bremslicht geht auch wieder, nachdem das Rücklicht komplett ausgebaut und die Leiterbahn sowie die Kontakte der Fassung gesäubert wurden. Somit ist nun die Lampenkontrollleuchte auch wieder aus!
... bin mal gespannt wie lange das Ganze jetzt fehlerfrei funktioniert.
@Graf Zahl: Der Auspuff ist ein Eisenmann Stufe Sound, habe ich seit Frühjahr 2002 drauf und gefällt mir immer noch.
Frank
| | Anonym :1171 Mitglieder: 6 Im Chat : 2
