User seit 22.05.2005
| Geschrieben am 14.07.2005 um 20:56 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Julian350 am 14.07.2005 um 20:58 Uhr ]
Hallo Offenfahrer!
Unser 14 Tage alter 350er läuft an sich super (>1500km) und es gibt keine Beschwerden, nur eins nervt von Anfang an:
Dieses Ablagefach vor dem Schalthebel und unter dem Thermotronic-Bedienteil (also das anstatt Ascher) geht beim ersten Druck meist nicht auf.
Entweder man zappt wirklich mit der Hand drauf oder man läßt es. Teils geht es auch garnicht auf (wenn zarte Frauenhände das Öffnen versuchen).
Wollte euch fragen (da die Suchfunktion mich nicht weitergebracht hat), obs da eine Lösung gibt, oder das normal sein soll und es sich im Betrieb langsam gibt?
Danke für Eure Hinweise!
mfg
Julian | Antworten
E-Mail an Julian350 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.04.2005
| Geschrieben am 14.07.2005 um 21:13 Uhr
| Hi!
Ich hab meinen nun seit 1 Woche und gerade eben noch beim Reinigen des Innenraums fiel mir auf, daß das Fach bei mir beim leichtesten Drücken öffnet. Also 'normal' ist das Verhalten bei Dir denk ich mal nicht. Klingt als solltest Du damit mal zu DC.
Grüße,
Achim
R171 280 'Silberpfeil', iridium/schwarz, 7G+Tasten,
AMG Spoiler, Comand APS ohne HK | Antworten
User seit 21.11.2003
| Geschrieben am 15.07.2005 um 08:36 Uhr
Julian350 schrieb:
mit 'leicht' versteht ihr, daß ich mit einem Finger draugfdrücke und es öffnet sich?
Yep, ganz genau so! Ich druecke mit 1 Finger leicht auf die silberne Zierleiste und das Fach oeffnet sich. Vielleicht ist bei Dir irgendwas nicht richtig eingerastet beim Einbau und das verhakt den Mechanismus beim Oeffnen. Wenn Du den Werkstattbesuch vermeiden willst, versuch doch mal das Fach selbst neu einzusetzen, ob es dann schon besser geht.
Gruesse,
Achim
User seit 13.04.2003
User seit 24.09.2004
| Geschrieben am 15.07.2005 um 13:32 Uhr
| Hallo und guten Tag,
es sind zwei Torx 20-Schrauben hinter den Gummistopfen. Nach dem Ausbau des Faches siehst du einen kleinen Gummipuffer in der Ablage. Diesen Puffer ausbauen (nach innen drücken) und Anschlagseitig ca. 2 Millimeter mit scharfen Messer abschneiden. Dadurch geht es leichter zu öffnen. Das Fach "klemmt" eigentlich garnicht, sondern kann nur gegen den Puffer nicht weit genug reinbewegt werden, um zu entriegeln.
Nun Puffer etwas mit Speichel anfeuchten, mittels Pinzette einführen (!!) und von außen am dünnen Nippel anfassen und reinziehen.
Zum Schutz der emfindlichen Oberflächen (weiße Streifen) empfehle ich das Abkleben der Umgebung mit Tesakrepp (!).
Viel Erfolg wünscht Johannes | Antworten
E-Mail an Johannes Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
