über das Thema Flügeltüren ist ja schon viel geschrieben worden - aber hat denn schon jemand eigene Erfahrung oder diese sogar selbst eingebaut bzw. einbauen lassen ?
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Graf Zahl am 08.07.2005 um 06:53 Uhr ]
Moin..
Aufpassen bei ebay ..was dort "vertickt" wird ist nicht die Qualität der LSD-Doors !!!
Zum Thema würde ich die Suchmaschine nutzen, wie du ja trefflich bemerkt hast wurde darüber schon viel geschrieben und das sogar auch bei mbslk
Bei dem SLK von XTC (Werner) ist das LSD System verbaut...meines Wissens gibt es bislang (noch) keinen weiteren SLK in der Community der diese Türen hat.
Gruß Andreas
...Greets from Gifhorn Castle... Bitte keine Mohnsamen in den Sarg streuen !
Nicht ganz ! Chopin 1234 aus Kärnten hat die LSD Doors montiert ( und auch sogar schon auf Crash-Sicherheit getestet... ) War auf jeden Fall der Hingucker in Papenburg...
mich wuerde doch auch mal interessieren wie gut die Fluegeltueren in der Praxis funktionieren. Gibt es Probleme mit der Dachdichtung. Kann das Dach auch bei geoeffneten Tueren geoeffnet oder geschlossen werden. Wie gut funktioniert das Einsteigen. Gibt es ein Problem bei engeren Parkluecken?
Die Flügeltüren sind Weltklasse, hab sie auch bei meinem 2. SLK eingebaut! Würde es jederzeit wieder machen! Beim einsteigen gar kein Problem. Die Türen gehen 30 Grad normal auf dadurch auch kein Problem mit der Dachdichtung. Bei offenen Türen funktioniert auch das Dach.
Mit freundlichen Grüßen aus Österreich
