Tipps und Technik R170 » » Thema: Hilfe bei Einbau DSM |
User seit 24.04.2003
| Geschrieben am 14.07.2003 um 11:16 Uhr
| Hi,
leider komme ich aus der Nähe von Paderborn un dnicht aus Stuttgart, aber grundsätzlich bin ich gerne mal bei einem Einbau eines DSM170 dabei, bzw. würde den Einbau vornehmen/unterstützen, damit ich den Aufwand für ein solches Gerät mal abschätzen kann.
Mich würde auch eine Anschlußbeschreibung des DSM interessieren.
Als Dipl.-Ing. Elektro(tech)nik und Steuerungsentwickler sollte ich fachkräftige Unterstützung bieten können.
Dirk
Gruß vom slk_driver ! | Antworten
User seit 08.10.2002
| Geschrieben am 14.07.2003 um 17:15 Uhr
Dirk
Titel nützen hier nichts, hab ich auch. Die Anschlussbeschreibung sind Tabellen z.B.
"DSM170 Kabel 5 an Kabel weiss/violett anschliessen endet im Steuergerät SLK auf Anschluss 28."Das ist jetzt natürlich die Tabelle in Worten
Keine Beschreibung, welche Bedeutung welches Kabel oder Anschluss hat. Wenn du da nicht Unterlagen vom SLK hast bringts nichts. Schön wärs bei der Anleitung gewesen, wenn ein paar Fotos dabei gewesen wären, z.B. welcher Kabelstrang nun gemeint ist. Ich habs daher von einem aus der Community der schon einige eingebaut hat machen lassen.
Karl-Heinz
Montag, 07.07. V23K : erledigt
Mittwoch 09.07. DSM170 Bernd S. baut es mir ein: erledigt
Donnerstag 10.07. Recaro Sportsitzen: erledigt
Freitag 11.07. pleite fast | Antworten
E-Mail an charly Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 14.07.2003 um 17:25 Uhr
| Wenn keine vernünftige Doku dabei ist, ist der ganze DSM-Krempel meines Erachtens unprofessioneller Schrott !
Oder es wird auf diese Art und Weise versucht, einen Einbau beim Hersteller zu erzwingen....
Na ja, soll sich jeder seine eigenen Gedanken dazu machen, ich werde unter solchen Voraussetzungen jedenfalls kein DSM170-Kunde.
Gruß vom slk_driver und HFC-ler ! | Antworten
| Geschrieben am 14.07.2003 um 17:41 Uhr
| Hallo Dirk,
falls Du Interesse und Zeit hast, kann ich Dir gerne mal ein BVRC-Modul schicken. Ein Bekannter von mir hat es sich jedoch schon mal genauer angeschaut, und sagte mir, dass der Prozessor einen Kopierschutz hat, und somit die Geschichte nicht so leicht nachzubauen ist...
Gruss, Werner
http://www.x-t-c.com
http://www.x-t-c.com/mbslk
http://www.x-t-c.com/mbslk/shop
mbslk@x-t-c.com
Tel.: 0 96 21 / 67 37 67 | Antworten
E-Mail an X-T-C Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 14.07.2003 um 17:44 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von charly am 14.07.2003 um 17:47 Uhr ]
@slk_driver
das ist schon ein starker Tobak, den du da bringst.
Ich habe noch nicht erlebt, dass bei einer Einbauanleitung und um solch eine handelt es sich, für jeden Anschlusspunkt eine genaue Funktionsweise, Kurzbezeichnung und womöglich noch Ein- oder Ausgangssignale dokumentiert sind, für einen Ing. natürlich sehr interessant und für die, die so ein Ding nachbauen möchten. Es sind genügend Infos zum Einbau vorhanden, könnten natürlich durch Fotos noch verbessert werden (Bilder sagen oft mehr als tausend Worte). Falls was nicht funktioniert gibt es auf der Homepage von ok-engineering ein FAQ, könnte auch schon bei der Anleitung sein, und notfalls ein Telefon. Also so ganz unprofessionell ist das Ganze dann doch nicht.
Bei mir ist es auch nicht sofort gelaufen, im nachhinein war die Beschriftung zweier Kabel vertauscht, durch durchmessen mit einem Ohmmeter hätte man dies aber sofort bemerkt, also Schuld auch bei mir.
Karl-Heinz
Nachtrag:
Zitat: Oder es wird auf diese Art und Weise versucht, einen Einbau beim Hersteller zu erzwingen....
der Hersteller erzwingt gar nichts, schon gar kein Einbau, da er keinen macht.
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 14.07.2003 um 18:10 Uhr
| Hallo Dirk,
die Reaktion halte ich - ohne die Einbauanleitung gesehen zu haben - auch für etwas überzogen. Die beiliegende Anleitung ist absolut klar und ausführlich aufgebaut. Jede Anleitung ist sowieso immer nur so gut, wie derjenige, der das gute Stück einbaut.
Jeder der in der Lage ist ein Autoradio oder eine Endstufe einzubauen, wird mit dem DSM kein Problem haben! Es gibt mittlerweile genug Leute hier, die den Einbau selbst vorgenommen haben und überhaupt keine Probleme hatten.
Wenn alles im Zubehörbereich so gut und ohne Probleme funktionieren würde wie das DSM, gäbe es erheblich weniger Postings hier. Wie drückte sich Paule mal so nett aus: "...Firmen wollen nur verkaufen, verkaufen, verkaufen...", und das trifft bei OK-Engineering mit Sicherheit nicht zu!!!
Grüße vom seit zehn Monaten extrem mit dem DSM zufriendenen
Frank
:::'Black is beautiful' - http://www.fgemein.com::: | Antworten
| Geschrieben am 15.07.2003 um 08:23 Uhr
| Okay, Okay, sorry !
War vieleicht ein bischen hart, aber überall, wo ich etwas über das DSM oder ähnliche Module erfragt habe, kam nur raus, daß kein Doku oder nur unvollständige Doku, oder Probleme mit dem Einbau/funktion vorlagen.
Hatte gestern euch keinen wirklich guten Tag...tschuldigung
Damit das keiner falsch versteht: Ich will kein Modul nachbauen oder kopieren und ich schätze auch die Arbeit, die in die Entwicklung eines solchen Moduls gesteckt wurde.
Ich finde den Einabauufwand nicht unerheblich und suche selber noch nach einer einfacheren Lösung, die sich u.U. auch eintragungsfähig abnehmen lässt.
Deshalb möchte ich verschiedene Lösungen am Markt vergleichen.
Also, wer mir weitere Infos geben kann und will, ich bin immer dankbar !
Schwamm drüber !
| Geschrieben am 15.07.2003 um 08:29 Uhr
X-T-C schrieb:
Hallo Dirk,
Gruss, Werner
6 21 / 67 37 67
Hallo Werner,
interessieren würde mich das BVRC-Modul schon, wenn Du mir eines nur zur Ansicht (werde es nicht einbauen) ein paar Tage überlassen könntest, wäre ich Dir sehr dankbar. Ich will es nicht nachbauen, sondern nur die verschiedenen Angriffspunkte im Fahrzeug vergleichen, um einen optimalen Anschlußpunkt zu finden, mit möglichst wenig Aufwand.
Die Konstruktion eines Dachstuermoduls ist kein allzu großes Problem, aber der Einbau sollte meines Erachtens so erfolgen können, daß am Fahrzeug möglichst nichts durchtrennt oder verlötet werden muß.... und genau da liegt die Schwierigkeit.
Viele Grüße,
Dirk
| | Anonym :476 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
