Tipps und Technik R170 » » Thema: Benzingeruch
 Geschrieben am 02.07.2005 um 13:11 Uhr
wenn ich meinen 230 er angelassen habe riecht es (bei offenen Verdeck)
nach Benzin, besonders stark, wenn ich kurze Zeit später anhalte z.B. an einer Ampelanlage. Nach längerem Fahren verschwindet dann der Benzingeruch.Benzinverlust habe ich nicht.
Wer hat ein Erfahrung woran das liegen könnte?
mfg horst s.
  E-Mail an Horst S    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   LuckySLK
 Geschrieben am 02.07.2005 um 14:32 Uhr
Tritt das bei jedem Anlassvorgang, oder nur beim ersten Kaltstart auf?
Wenn es bei jedem Startvorgang ist, würde ich mal die Werkstatt konsultieren, evtl. stimmt etwas nicht mit dem Aktivkohlebehälter und seinem Leitungssystem nicht.
Wenn es nur beim Kaltstart ist, dann kommt der Geruch wahrscheinlich aus dem Auspuff, da der Kat einige Zeit braucht, um auf die richtige Arbeitstemperatur zu kommen. Während dieser Zeit können in geringen Maße unverbrannte Kohlen-Wasserstoffe (Benzin) aus der Kaltanfettung im Abgas sein.
Grüße, Lutz
Nobody is perfect, first of all my SLK!
  E-Mail an LuckySLK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Minz
User seit 28.01.2005
 Geschrieben am 02.07.2005 um 19:05 Uhr
schau dir mal deinen Benzinfilter an. In diesem Bereich gibt es schon mal Probleme. Der Filter sitzt etwas versetzt vor dem rechten Hinterrad, ist aber von einer Abdeckung verdeckt. Die muss natürlich vorher runter. Viell. siehst du aber dann schon dass diese Abdeckung innen feucht ist, dann ist es es definitiv der Filter.
Jörg
  E-Mail an Minz    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 03.07.2005 um 08:37 Uhr
vielen Dank für den Tipp
mfG Horst S.
User seit 10.05.2003
 Geschrieben am 08.07.2005 um 18:34 Uhr
ich habe das gleiche Problem.
Immer wenn ich versuche raus zu finden wo etwas undicht ist riecht man nix. Wenn ich aber mit meiner Sonntags-Jeans unterwegs bin riecht es nach Benzin.
Was war denn bei Dir die Ursache?
Kann man an dem Aktivkohlefilter selbst etwas kontrollieren oder ist das nur was für die Werkstatt?
Thomas
  E-Mail an Schommi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 12.07.2005 um 00:26 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Meik7611 am 12.07.2005 um 00:27 Uhr ]
Wenn es wirklich beim Anlassen ist, könnte das auch das altbekannte Krümmerproblem sein, wenn ich mich nicht Irre. Bitte berichtigt mich, falls es nicht stimmt.
MfG
Meik
"Mir reicht es zu wissen, dass ich könnte, wenn ich wollte ... "
User seit 19.05.2005
 Geschrieben am 12.07.2005 um 14:32 Uhr
Hai Leute,
ich habe auch Tankprobleme. Hatte mal im Forum drüber berichtet. Mein Problem läßt sich etwas eingrenzen. Als erstes war der Tankgeber nicht i.o., und sehr wahrscheinlich auch die Tankbelüftung. Deshalb atmet der Tank beim Öffnen stark ein. Ab und zu habe ich auch Benzingeruch. Ich bräuchte Detailinfos betr. Tankbelüftung und besagtem Filter der oben benannt wurde. Wenn mir jemand eine Explosionszeichnung oder Fotos zukommen lassen könnte wäre ich sehr dankbar.
Oder ist es besser gleich zu DC zu fahren?
Am Tank fummeln ist nicht ganz ungefährlich (besonders wenn er leer ist)!
Vielen Dank liebe Leser.
Grüßle Thomas
"Es gibt zwei Arten von Fußgängern...... schnell und tote"
  E-Mail an Tom_WDB170    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 14.07.2005 um 11:12 Uhr
bis jetzt ist das Problem noch nicht gefunden.Ich beobachte weiter.Vielleicht
ist es auch nur am Anfang der Benzingeruch wenn der Motor kalt ist.
Wenn ich den Fehler weiß, gebe ich Bescheid.
mfg Horst S.
 Geschrieben am 14.07.2005 um 18:02 Uhr
Das gleiche Problem habe ich auch, wurde auch schon mal unter dem gleichen Titel gepostet. Es riecht nicht immer nach Benzin, kann es allerdings nicht zuordnen, wann und wo, ist ganz verschieden. Werde es beim nächsten Servicetermin wohl melden. Weiss übrigens jemand von Euch, ob Störungen im System Tankentlüftung/Aktivkohlefilter im Fehlerspeicher abgelegt werden ?
Gruss Bernhard
   Sparky
User seit 23.05.2004
 Geschrieben am 16.07.2005 um 08:37 Uhr
Meine Werkstatt hatte bei der letzten Inspektion festgestellt, daß das erste Stück der Benzinleitung aus Gummischlauch nach dem Tank (ca. 15 - 20 cm) total porös war. Wenn man den Schlauch biegt, konnte man das auch deutlich sehen.
Zufällig war ein zweiter SLK auf der Bühne - siehe da: das gleiche Problem. Beide Fahrzeuge waren älter als 5 Jahre, der Meister hat die Schläuche umgehend gegen etwas dickere getauscht. Ich habe seitdem keinen Benzingeruch mehr festgestellt.
Mit solchen porösen Schläuchen muß nicht zwangsläufig Benzin austropfen, so daß eine Lache unter dem Auto steht, aber es entweicht trotzdem etwas, gerade in der Garage merkt man das geruchlich sofort - die menschliche Nase ist bei Benzin sehr sensibel ...
Die Sichtprüfung an den Schläuchen würde ich deswegen auf jeden Fall durchführen lassen.
Beste Grüsse, Marek
Carpet Diem!
Rom 19.oo Uhr - der Teppich liegt immer noch
  E-Mail an Sparky    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1059
mbslk.de ... The SLK-Community31.212.339
