Tipps und Technik R170 » » Thema: Dachproblem trotz Austausch der Mikroschalter ! |
| Geschrieben am 01.07.2005 um 12:21 Uhr
letztes Wochenende hab ich mich nach einem halben Jahr Dachproblemen an den
Autausch der berühmten Mikroschalter gemacht.
Kurz zum Problem :
Kofferraumdeckel öffnet vollständig, Pumpe läuft, aber das Dach hebt sich nicht alleine an. Ein kurzes Nachhelfen mit der Hand und das Dach öffnet Problemlos.
Beim Schliessvorgang ist keinerlei Beeinträchtigung zu erkennen.
Das Fehlerbild deutete auf die Mikroschalter hin, also zu DC und Schalter bestellt und ausgetauscht. 2 Stück im Variodach und den, im Verschluss der Beifahrerseite.
2 Tage gings einwandfrei, aber nun das selbe Problem..egal ob der Wagen in der Garage oder in der prallen Sonne steht.
Die Pumpe hat auch genügend Öl und die Verriegelung wurde vor ca. 2 Monaten von DC gefettet.
Hatt jemand ne Idee woran es noch liegen könnte ?
Vielen Dank schonmal
Grüße aus Aachen
Tom | Antworten
E-Mail an TomSLK II Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.11.2004
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 01.07.2005 um 13:06 Uhr
| Mahlzeit!
Hatte ich auch vor 2 Jahren! Waren aber nicht die Microschalter (Meiner Bj.1/2001).
Wenn du das Dach nur zur Hälfte öffnest, siehst du auf den Metallbügeln (die sich in geschl. Zustand in der Verkleidung der C-Säule befinden)jeweils rechts und links zur Fahrzeugmitte hin stehende cm-große Metallnippel, in die beim Verschluss des Daches ein Haken greift.
Die wurden bei mir von DC richtig gefettet - seither keine Probleme!
Hab leider weder SLK noch Digicam grad da, sonst hätte ich ein Bild dazu gepostet! Vielleicht findest du die Dinger ja trotzdem und mit etwas Fett flutscht es auch bei dir wieder!
Gruß, Thomas | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 01.07.2005 um 14:32 Uhr
| vielleicht sind es (wie bei mir gewesen), die Exzenterscheiben auf der Strebe : kopiere Dir mal was aus eine anderen Beitrag rein:
...ich habs Problem gefunden.
Hat bei mir nichts mit der Verriegelung an der Fronscheibe zu tun.
Bei genauerer Untersuchung des Dachmechanismusses ist mir aufgefallen, dass sich noch eine Verriegelung an der Metallstrebe auf Kopfhöhe befindet (sieht man wenn das Dach halb geöffnet ist). Diese Verriegelung (Haken) greift in eine kleine Exzenterscheibe auf der Strebe , welche bei mir schon Schleifspuren hatte. Ein Tröpchen Öil -und das Dach funktionierte wieder.
Morgen werd ich die Scheiben ein paar my nachstellen und dann ist das klemmende Dach endlich Geschichte.
.. so, Scheiben nachgestellt, angezogen und mit Schraubenlack gegen lösen gesichert. Danach Kontrolle das die HAken beim Schließen vollständig verriegeln.
Funktioniert wieder wie geschmiert.
Grüsse
ich
| | Anonym :761 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
