User seit 07.04.2003
| Geschrieben am 29.06.2005 um 20:05 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von icecubes am 29.06.2005 um 20:06 Uhr ]
Hallo Volker,
vorab mal eine Frage: Süß oder Meerwasser ???
Normalerweise ist das Wasser nur am Anfang trüb oder z.B. bei Umbauarbeiten.Falls Du das Aquarium neu eingerichtet hast ist das völlig normal.Eine andere Möglichkeit wäre,das Du vielleicht zu feinen Sand drin hast und die Fische ihn ein wenig aufgewühlt haben.Somit auch die vertübung.
PS: Bei den hohen Außentemperaturen am besten nen Ventilator auf die Wasseroberfläche pusten lassen.
@@ Gruss Rudy @@
-auf der Straße zählt der Augenblick- | Antworten
E-Mail an icecubes Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.10.2003
| Geschrieben am 29.06.2005 um 21:04 Uhr
| Moin!
Wie lange hast Du das Aquarium schon?
Man solte NIE!! den Filter komplett reinigen oder erneuern, weil sonst die für die Fischausscheidungen Bakterien die diese abbauen zerstört werden oder nicht mehr vorhanden sind (schlecht ausgedrückt, sorry).
Bei Neueinrichtung mindestens 4Tage filtern ohne Fische und jeden Tag 1/3 Wasser wechseln- erst dann Fische reinsetzen.
Was meinst Du mit "Oxydator"?
Luft muss rein, entweder man lässt das Wasser aus dem Filter "reinplätschern" oder mit einer Luftmembranpumpe und einem Sprudelstein Sauerstoff zugeben. Es gibt auch noch das Prinzip der Nebenluftsaugung.
Sind die Wasserwerte PH und KH in Ordnung?
Temp ist nicht sooo wichtig, Warmwasserfische können ein paar Tage auch 28° vertragen ohne Schaden zu nehmen.
Gruß aus Braunschweig, Dieter
Rauchen fügt Ihnen und den Menschen in Ihrer Umgebung Schaden zu----
Das Finanzamt auch. | Antworten
E-Mail an 3D--der dicke Dieter Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.01.2004
| Geschrieben am 29.06.2005 um 22:17 Uhr
| Hi Merlin.
Ich kann mich meinen Vorrednern nur anschließen.
Wie lange ist das Becken denn schon eingerichtet?
Hast du den Sand/Kieß ordentlich gewaschen?
Was für Fische hast du denn? Es kann ja auch sein, dass diese im Sand/Kies wühlen.
Sind irgendwelche Dünger im Becken?
Fragen über Fragen. Ja ja, ein Aquarium ist keine leichte Aufgabe. Ich stehe bei meinen auch immer vor solchen Problemen.
mfgANDY
!!! Grüße von http://www.slks.de !!!
Ich rase nicht, ich fliege nur tief !! | Antworten
E-Mail an SLK-Andy Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 27.04.2005
| Geschrieben am 29.06.2005 um 22:32 Uhr
| Cool, auch hierfür gibts Profis bei mbslk: meiner Freundin sind letztes WE ein Drittel des Fischbestandes einfach eingegangen, über Nacht, ohne Vorzeichen. Was kann das sein?
Auch haben wir extreme Probleme mit Algen, schon x Mittel probiert, aber nur wenig Besserung. Gereinigt wird mittlerweile einmal pro Woche, spätestens einmal in 14 Tagen | Antworten
E-Mail an gentlyman Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 29.06.2005 um 22:41 Uhr
Wichtig ist vorallem auch das Volumen.Nicht das zu viele Fische im Becken sind,und die Wasserqualität schnell verschlechtern.Bei zuviel Aglen fällt mir folgendes ein.Zuviel Licht !!! immer gut wenn man gegen Mittagszeit eine kleine Pause von 1-2 Stunden einlegt.Hat auch gleich den Vorteil das sich das Aquarium ein wenig abkühlt.Die Pflanzen stecken diese Lichtpause gut weg ,die Algen hingegen nicht so gut.Noch weitere Gründe können sein :zuviel füttern oder Wasserwechsel lange her.Von gewissen Mitteln gegen Algen halte ich persönlich nichts.
@@ Gruss Rudy @@
| Geschrieben am 29.06.2005 um 23:16 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-Andy am 29.06.2005 um 23:17 Uhr ]
Hi Gentlyman.
Das mit dem Licht ist immer ein ganz heißer Tipp. Am besten wie schon gesagt, Mittags einmal kurz ausschalten. Was meiner Meinung nach noch ganz wichtig ist, die Algen sofort entfernen, wenn sie wieder auftauchen. Also jeden Tag nachsehen. Es dauert natürlich ein paar Wochen, bis sich alles wieder eingependelt hat.
Was du evtl. noch ausprobieren kannst, ist einen andere Leuchtstoffröhre. Es gibt welche mit anderen Filtern. Vielleicht hilft so eine auch was. Aber erst einmal oben genanntes machen.
Von Algenmitteln halte ich auch nichts. Zu viel Chemie im Becken muss auch nicht sein!
mfgANDY
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 29.06.2005 um 23:16 Uhr
| Bin echter Aquarianer. Schick mir eine Email.
Brauche Angaben:
Größe des Beckens
Wasserwerte, PH, CO², FE, etc...
wie lange im Betrieb
wieviel Fische, wie groß, welche
wieviel Pflanzen, welche
Lichtdauer, welche Röhren
Schöne Grüße aus Minden
Gero
...keine Cocktail Parties! | Antworten
