Tipps und Technik R170 » » Thema: Tachobeleuchtung...eine weniger...kann mir jemand...
User seit 30.04.2003
 Geschrieben am 11.07.2003 um 19:55 Uhr
...beschreiben wie ich die Verkleidung am Geschicktesten entferne um eines der defekten Birnchen zu tauschen?
(Hab unter Tipps und Tricks nichts gefunden).
Vielen Dank im vorraus
Jeff
  E-Mail an Jeff    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Malte mit Anna K
 Geschrieben am 11.07.2003 um 21:52 Uhr
Moin!
Airbag ausbauen, Lenkrad abnehmen, unter Verkleidung zum
Fußraum lösen, seitelich Verkleidung am Armaturenbrett abnehmen,
Abdeckung von der Tacheinheit abnehmen, Tachoeinheit ausbauen,
Glühlampe wechseln und nun das Ganze rückwärts.
Viel Spaß
Malte
Living my dream ...
  E-Mail an Malte mit Anna K    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 11.07.2003 um 22:21 Uhr
stimme Malte im Wesentlichen zu, allerdings kannst du dir den Lenkrad/Airbagausbau ersparen, wenn du die Lenksäulenverstellung hast. Dann das Lenkrad ganz herausziehen und das Kombiinstrument seitlich ausschwenken.
Jörg
   Peter
 Geschrieben am 12.07.2003 um 00:27 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Peter am 12.07.2003 um 00:32 Uhr ]
Hi nach Deutschland,
bei meinem ging der Ausbau auch ohne Lenk- und Airbagausbau und ich habe kein höhenverstellbares Lenkrad. Du kannst die Armaturen ausbauen wenn du sie von oben etwas nach unten drehst und dann rechts über die Lenkradabdeckung wegziehst,
schau dir von unten mit einer Taschenlampe gut an, wie die beiden Stecker im Armaturenbrett stecken, du musst zuerst eine Klemme lösen!
Hol' dir auch die richtigen Ersatzbirnen, die sind, wenn ich mich recht erinnere, nur 3 Watt und die kriegt man fast nirgendwo, obwohl sie so aussehen wie die überall erhältlichen 5 Wattbirnen. Du brauchst 2 Stück. Man bekommt sie natürlich bei DC. Wenn deine NL zu weit weg sein sollte, sie werden auch im Ford verbaut, da habe ich sie mir geholt. Ich würde lieber nicht "schlagen schlagen"versuchen, wie hier schon mal behauptet wurde, die Lampen leuchten dann vielleicht kurfristig wieder, die Elektronik kostet jedoch viele Teuros
Schönen Gruss aus Cabriowetterholland
Peter
  E-Mail an Peter    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1520
Mitglieder:    9
mbslk.de ... The SLK-Community34.754.239
Hast Du schon mal ein Fußball-Trikot gekauft, bei dem Du vermutet hast, dass es kein Original ist?
