Tipps und Technik R170 » » Thema: Einbau und Erfahrung mit DSM170P, Blinkmodul und INXX bei Mekkes |
User seit 29.12.2004
| Geschrieben am 25.06.2005 um 19:35 Uhr
| Hi,
will mal meine Erfahrungen zum Thema Einbau der Komponenten und auch die bisherige Praxis etwas schildern.
Anreisestart war für 07:00 am Donnerstag geplant. Laut Map24 ca. 250km für den Weg von Mühlheim nach Mülheim. Das erste Problem kam über das Radio. Autobahn A3 zwischen Hanau und Offenbach dicht. Naja, kein Problem, wir kennen uns ja aus. Einfach mitten durch Offenbach und direkt auf die A3 am Offenbacher Kreuz.
Schnell noch die Navi auf Mülheim programmiert und los. Aehm, warum kennt das Mistding kein "Mühlheim an der Ruhr". So alt ist die CD doch nicht und das die eine Stadt vergessen... Nach 10min kam die Erleuchtung. Ich wohne in Mühlheim am Main, das an der Ruhr schreibt sich ohne "H"
Also los. Die ersten Kilometer auf der Autobahn offen. War mit kurzen Hosen und T-Shirt um diese frühe Zeit leicht frisch. Also bei Wiesbaden Dach zu und dann ging es etwas schneller voran.
Kurz nach 10:00 bin ich dann in der Strasse eingetroffen. Natürlich vergessen die Hausnummer aufzuschreiben. Also immer weiter und schwupps das steht ein blauer SLK und der Kerl winkt. Herzliches Begrüssung und erst einmal nen Muntermacherkaffee im Garten geschlürft.
Danach ging es an das zerlegen meines AMG. Zuerst Fahrerfussraum nach Ausbau der Batterie. Alles was an Verkleidungen da war wurde entfernt. Dann der Sicherungskasten im Motorraum geöffnet und die ersten Kabel für DSM170 und Blinkermodul eingebaut. Dann ging es im Beifahrerfussraum weiter. Auch hier alles raus und das DSM170 plaziert. Dann die ganzen Kabel bin in den Motorraum verfolgt und jedes einzelne zur Sicherheit durchgemessen. Dann noch den Tongeber vom DSM170 montiert. Nach ca. 2 Stunden fanden die ersten Funktionstest statt. Klappte alles auf Anhieb.
Jetzt erst den Fahrerfussraum wieder in Ordnung gebracht und weiter ging es mit den Bügeln. Ich erst einmal die Subwoofer hinten den Sitzen entfernt, dann hat Mekkes alle Blenden entfernt und endlich lagen nach Wegdrücken des Teppichs die Halteschrauben frei. 8 Schrauben lösen, alte Bügel raus und neue reingesteckt. Ich die Bügel feste nach oben gezogen und Mekkes hat festgeschraubt.
Danach noch die rechte Seitenverkleidung im Kofferraum entfernt und ein Steuerkabel für meine Hifi-Anlage verlegt. Zum Schluss alles wieder zusammengesetzt. Es bliebt kein Teil über
Zusätzlich habe ich noch einen Stopfen für die Befestigungsmutter des linken Scheibenwischers und einen dieser Gummis für das Dach erhalten (inkl. Montage). Bei dem ganzen Schrauben habe ich viele wertvolle Tips und Tricks erhalten. So um ca. 13:30 war alles erledigt und die nächste Runde Kaffe stand an. Wir entschieden uns aber auf Grund der Hitze für kalte Getränke.
Um ca. 14:00 machte ich mir auf die Heimfahrt. Diesmal bei 33-35° allerdings komplett offen.
Jetzt zu den Erfahrungen:
Blinkermodul - wie kann man ohne leben? Auf der Heimfahrt über die Autobahn habe ich das Teil schon bei der ersten Fahrt schätzen gelernt. Einfach nur antippen und es blinkt genau drei mal. Sehr bequem und nützlich.
Dachmodul - einfach spitze, erst recht als P Version. Jetzt piept mein Kleiner auch beim Öffen oder Verriegeln der Türen. Sehr hilfreich, dass man nicht immer auf den Blinker starren muss. Das DSM170 haben wir auf 60km/h eingestellt und die Funktion ist einfach Spitze. Entweder dreimal die Fernbedienung betätigt oder den Lustknopf 2 Sekunden betätigt.
INXX-Bügel - die sehen einfach klasse aus und passen wunderbar zu meinen Windschott (WSA2000). So langsam wird der Kleine komplett
Von hier also noch einmal ein dickes Dankeschön an Mekkes (Du wolltest mir noch ein Bild vom raid silberpfeil 340mm Lenkrad schicken).
gruss
mike
Mike's: http://www.subtec.org | Antworten
E-Mail an XN04113 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.09.2002
User seit 14.04.2004
| Geschrieben am 10.07.2005 um 00:03 Uhr
| Hallo alle Binkermodul-Interessierten,
habe mir heute auch das Blinkermodul von Mekkes gegönnt. Ich kann nur sagen, ein wirklich sinnvolles "tuning". Die Alltagstauglichkeit ist zu 100% gegeben. Keine Beeinträchtigung anderer Funktionen, was mir besonders wichtig war.
Über den schon fast legendären "Einbau rundum Service" von Mekkes kann ich an dieser Stelle bestimmt nichts neues erwähnen - es ist einfach toll.
Darüber hinaus gibt es ganz individuell Zusatztipps und Verbesserungsvorschläge - mal so ganz nebenbei!
An dieser Stelle von mir nochmals: VIELEN DANK MEKKES!!!
Matthias
E-Mail an Silver-Red Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 12.07.2005 um 23:02 Uhr
| Also,
da schließe ich mich den "Lobhudeleien" rund um Mekkes doch einfach mal an
War heute zur Montage des Reinhold-Moduls (50km/h und Fernbedienung) dort und ich muß sagen, echt beeindruckend mit welcher Gelassenheit Mekkes der widerspenstigen Elektronik zu Leibe gerückt ist.
Und siehe da, 2,5 Stunden später kann mein SLK auch ohne den Glücksknopf manuell zu bestätigen, sein Dach öffnen und schließen.
Ein paar kleine Hindernisse hat Mekkes direkt telefonisch geklärt und gut war. Wenn ich mich da selber dran gewagt hätte....
Der Rest, wie nettes quatschen und einen leckeren Kaffee (der war übrigens gut aus der neuen Maschine ) braucht ja nicht erwähnt werden
Greetz
Bernd | Antworten
E-Mail an der Kölner Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1144 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
