Tipps und Technik R171 » » Thema: Hilfe Karosserie ziehen
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 )
   icecubes
 Geschrieben am 14.06.2005 um 19:42 Uhr
Hallo @ll,
habe heute meine Felgen montieren wollen,leider hat nicht alles so gepasst wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe,da es mit dem KW-Gewindefahrwerk zeimlich knapp wurde (mußte es leider bis zum Anschlag hochschrauben). Kennt jemand eventuell einer, der die Karosserie vorne wie hinten ca 5 mm nach außen weiten kann ???
*** Vielen dank für Eure hilfe ***
@@ Rudy @@
-auf der Straße zählt der Augenblick-
  E-Mail an icecubes    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   accpralle
User seit 13.07.2004
 Geschrieben am 14.06.2005 um 20:19 Uhr
Nabend Rudy !
Mein Beileid ! So schöne Felgen und dann so'n Ärger...in welcher Gegend sollte der Karosseriedengler denn sein ???
Gerd
...quarz - Gruss aus Celle...
   Tepfi
User seit 07.03.2004
 Geschrieben am 14.06.2005 um 20:30 Uhr
Hallo Rudy
Hast du mal bei Wolfgang angerufen? Müßte er eigendlich auch machen können.
MfG
André
R171 Fahrspass Verarbeitung zum
  E-Mail an Tepfi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   icecubes
 Geschrieben am 14.06.2005 um 20:42 Uhr
Hallo Gerd,
ja das ist ganz schön ärgerlich,die Felgen sehen wirklich spitze aus aber nun passt es nicht mehr so schön zusammen da ich das Fahrwerk zu arg hochdrehen mußte.Stuttgart wäre nicht schlecht das wären ca 100 km von mir (komme aus dem Bodenseeraum).
@@ Rudy @@
   icecubes
 Geschrieben am 14.06.2005 um 20:43 Uhr
Tepfi schrieb:
Hallo Rudy
MfG
André
Hallo Andrè,
auf Wolfgang habe ich auch erst gedacht doch leider ist er ca 580 km von mir entfernt
@@ Rudy @@
 Geschrieben am 14.06.2005 um 20:47 Uhr
Hi Rudy,
drück dir die Daumen dass du schnell ne Lösung findest.
Wie ist deine effektive ET?
Bei mir hats damals nach Verbau der H&R Federn auch geschliffen, konnte das nur über kleinere Distanzscheiben hinkriegen...
Gruss,
Mark
   icecubes
 Geschrieben am 14.06.2005 um 20:57 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von icecubes am 14.06.2005 um 20:57 Uhr ]
Hallo Mark,
zuerst hatte ich die 12 mm hinten und vorne drauf,hinten waren die 12er zu extrem.Also versuchten wir die 7 mm (hinten).Jetzt kann ich aber meinen höher gelegten Nasenbären nicht mehr auf die optimale tiefe einstellen. Mir fehlen praktisch gute 5 mm Platz die ich eventuell durch das ziehen bekommen würde um mein Fahrzeug wieder absenken zu können.
@@ Rudy @@
 Geschrieben am 14.06.2005 um 21:28 Uhr
Hi Rudy,
und die Distanzscheiben willst oder musst du drin lassen?
Welche ET haben die Felgen denn?
Gruss,
Mark
   icecubes
 Geschrieben am 14.06.2005 um 21:47 Uhr
Hallo Mark,
die Felgen haben ET 38.Ja ich muß momentan die 7 mm drin lassen am liebsten wären mir aber die 12er aber wie gesagt passen die leider nur mit Karosserie ziehen drunter.
@@ Rudy @@
 Geschrieben am 14.06.2005 um 21:53 Uhr
Hi Rudy !
mach dir nichts draus.. muss meinen nun auch ziehen lassen...
Mfg Frank ( Mittelfranken )
R171 Väth18K - AMG-Styling - obsidanschwarz
http://www.slk-franken.de
BS.99@gmx.net
ICQ: 64538658
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1102
mbslk.de ... The SLK-Community31.274.194
