habe in der Firma Zugang zum Internet, leider sind einige Seiten gesperrt, so erscheint zB. bei der direkten Eingabe von http://www.ebay.de die Meldung: "Sie surfen auf einer verbotenen Seite!" Wenn ich
aber erst auf http://www.mbslk.de gehe und dann auf slk & eBay dann funktioniert es wunderbar. Wer kann
mir mit einem ähnlichen Link-Trick bei http://www.lacoste.de bzw. http://www. lacoste.com helfen. Muß da unbedingt was nachschauen und komme nicht rein.
MfG
Waldemar
"Versuchungen sollte man nachgeben. Wer weiß, ob sie wieder kommen."
Oscar Wilde, 1854-1900
versuch mal einfach die IP direkt einzugeben: 213.41.30.196
Wenn Du Glück hast ist euer Filter String-basiert und erkennt die Nummer nicht als unzulässig.
Viel Erfolg, M.
Der Trick mit der IP-Adresse könnte funktionieren. Euer Proxy/Router/Firewall läßt bestimmte Domains nicht durch.
Umgehen kannst du das, indem du einen CGI-Proxy verwendest. Hier ist eine Liste: http://www.freeproxy.ru/en/free_proxy/cgi-proxy.htm
versuch mal den proxy ab zuschalten über den iexplorer.. ansonsten kann es sein das bestimmte seiten wie ebay usw. die nix mit dem alltäglichen Geschäft zu tun haben, gesperrt sind....
Hallo SLK777
Dabei ist zu bedenken, daß wenn Du die Sperrung umgehen solltest, Du eventuell deinen Arbeitsplatz gefährden könntest. Zumindest eine Abmahnung würde drinliegen.
Wieweit Du in der Hierarchie bei deiner Firma raufgeklettert bist, mußt Du selbst wissen. Lieber offiziell deinen Vorgesetzten um Erlaubnis fragen.
mfg Ossi
