Habe mich nun auch durchgerungen und dem "Anhalten-Dach auf-Dach zu- Ritual" ein Ende bereitet
Habe mir das Tipp- Modul und das 50km/h Modul bestellt und möchte diese gern "kontaktfreudig" anschliessen.
Nach meinen Infos liegen dem Reinhold Modul nicht die 100% passenden Quetschverbinder bei um die Module kontaktsicher anschliessen zu können.
Gibt es diesbezüglich News- Herrn Reinhold habe ich darauf schon angemailt und hoffe hier Neues zu erfahren bzw zu bekommen.
Was meint ihr ? Kennt Ihr gute Verbindungen zum Anschluss der Module oder soll ich doch verlöten und mit Schrumpfschlauch isolieren ? Ich möchte gern Kontaktprobleme vermeiden bzw eine Oxidation der Kabel ausschliessen.
Ich wäre für Tipps hier sehr dankbar.
Gruß Andreas
...counts the stars over Gifhorn Castle... Bitte keine Mohnsamen in den Sarg streuen !
ich habe die selben Module seit 2 Wochen. Super!
Nun zum Einbau.
Ich habe die harte Variante gewählt und alles sauber verlötet und überschrumpft. Das ist die sicherste Möglichkeit. Lediglich die Spannungsversorgung, die man an den fetten Drähten abgreifen soll, habe ich etwas anders gemacht. Dazu habe ich die fetten Drähte etwas freigeschnitzt (ohne Unterbrechung) und dann die Modulkäbele angelötet. Leider paßt dann kein Schrumpfi drüber. Deshalb hat das gute Isolierband herhalten müssen. Dann die Module hinten links im Kasten verstecken, mit Kabelbindern etwas Ordnung schaffen und fertig.
Hat alles auf Anhieb funktioniert! Nie wieder ohne!!!
Die sichersten und besten Verbindungen ist die Löttechnik. Soweit es geht wird bei mir alles schön verlötet mit Schrumpfschlauch. Beste Erfahrung.
mfG Peter
Graf Zahl schrieb:
Moin ...
Gruß Andreas
Danke Euch....werde in dem Fall auch verlöten
Mal sehen wie schnell die Aktion von der Hand geht...möglicherweise werde ich dann bei unserem Nds. Stammtischfreunden noch meine Zeiten verbessern können ...nach Gerd's (@accpralle) Vorführung bei unbeständigem Wetter haben so Einige mit dem Gedanken gespielt sich so ein Teil zuzulegen
Bin zwar nicht so der Elektrikfreund aber was sein muss muss sein...also ran ans löten..
Gruß Andreas
Ich habe vor ca. einem Jahr ein DSM170 mit den mitgelieferten Quetschverbindern eingebaut. Obwohl ich ebenfalls so meine Befürchtungen bzgl. der Zuverlässigkeit des Anschlusses hatte, sind bis heute keine Probleme aufgetreten.
Ein kleiner Vorteil von den Quetschverbindern gegenüber Löten: Man kann das Dach-Modul wieder ausbauen, ohne daß davon deutliche Spuren zurückbleiben.
ich will dann dazu noch das 2xUM-Relais mit einbauen, damit der Scheibenwischerintervall und die ZV nicht beeinflußt werden. Hat da schon jemand einen Tipp, wo man das Relais am besten unterbringt?
Grüße - Johannes
SLK 200, EZ 6/99 mit Automatik, Klima & Tempomat im Besitz seit 15.9.2004
Ich habe diese einfach hinten links in dem Kasten verschwinden lassen...reicht das so oder hat jemand die viereckigen Module irgendwie befestigt ?
Kann leider nicht sagen wie empfindlich die Elektronik dahingehend ist und ob diese aufgrund der geringen Masse überhaupt befestigt werden muss...
Hat die Module jemand befestigt und wenn ja wie und wo ?
Gruß Andreas
...SLK Event 2005 Speyer- ich bin dabei... Bitte keine Mohnsamen in den Sarg streuen !
