User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 09.04.2003 um 14:23 Uhr
| Hallo
Ich habe beim letzten starken Regen festgestellt, daß mein Auto nicht ganz dicht ist. Ich habe am Übergang "Fahrerfenster.....A-Säule.....Dach" richtig dicke Tropfen ....... aber NUR an der Fahrerseite (da wo so eine abstehende Gummidichtung ist).
Kann das auch mit der Fenstereinstellung (wie hier in den letzten Tagen schon ausführlich besprochen) liegen?
Hilfe !!
Grüße,
Arved
| Geschrieben am 09.04.2003 um 14:33 Uhr
| Hi Arved,
ist denn bei Dir schon mal an den Scheiben rumgestellt worden ??
Schau Dir mal die Dichtungen an. Sind die noch OK??
Haben die irgendwo Druckstellen oder gar feine Risse ??
Ich hatte hi re einen Lackabplatzer an der Dachecke. Da hat sich dann ein Grat gebildet, der im Laufe der Zeit die Dichtung fein eingeritzt hat.
(War aber schon beim Vorbesitzer passiert - hatte ich gar nicht bemerkt )
DER Spaß kostet 160€ zzgl. Montage. Aber auch wenn´s (noch) nicht reinregent, lass ich DAS auf jeden Fall machen !!
Poste mal ein Foto von der Problemstelle im Detail...(falls möglich)
E-Mail an Mike J Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.04.2002
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 09.04.2003 um 14:59 Uhr
| Hi Dirk,
es kommt genau an der Stelle rein, wo an der Innenseite der Dichtungen dieser Gummilappen gegen die Fahrtrichtung steht.......da scheint sich eindringendes Wasser zu stauen und wenns in diesem "Reservoir" zu eng wird, tropft es.......
Danke für die Tipps an alle schonmal !!
Arved
slk_driver schrieb:
Hi Arved und willkommen,
Das kann sehr gut an der Fensterdichtung, als auch an der Dachdichtung liegen.
Ich teste das immer so aus, daß ich mir ein Handtuch nehme, mich ins Auto setze und einen Freund bzw. meine Freundin mit dem Hochdruckreiniger draufsprühen lasse, dann weiß ich wenigste, woher es reindrückt....
Dirk
User seit 24.09.2001
| Geschrieben am 09.04.2003 um 16:05 Uhr
| Hi Arved,
wenn´s detailliert genug ist eventuell schon, einen Versuch ist´s allemal wert.
Man sollte auf jeden Fall die Schnittpunkt Dach/Seitenscheibe/Dreiecksfenster
gut erkennen...
Kleiner Tipp:
Fette die Dichtung oben mal ein schau, ob man den Fettrand bei heruntergelassener Scheibe sieht. Den mal messen...(von oben)
Vielleicht hast Du aber auch einen Schmutzrand, den Du gleich messen kannst...
Dann könnte ich meinen auch mal zum Vergleich messen...
Viel Erfolg
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 09.04.2003 um 17:04 Uhr
| Hi Mike !
ich mail dir mal die Bilder, okay?
Arved
Mike J. schrieb:
Hi Arved,
gut erkennen...
Kleiner Tipp:
Viel Erfolg
