Tipps und Technik R170 » » Thema: Zusammenhang Dachschalter und neue Batterie ?
User seit 30.04.2003
 Geschrieben am 01.07.2003 um 16:47 Uhr
hatte seit längerem gerade in den heißen Sommertagen Probleme mit meinem Dach also den Dachschaltern. (Das Dach selbst blieb beim Öffnen im vorderen Rahmen hängen).Wollte schon wie unter -Tipps und Tricks- beschrieben den Schaltern zu Leibe rücken, aber ...
Vor Kurzem habe ich die Batterie erneuert weil inzwischen zu schwach.
Was stelle ich fest? Mein Linarithblauer kann noch so lange in praller Sonne stehen...das Dach öffnet sich ohne Murren...und das jetzt schon seit Wochen.
Sollte da ein Zusammenhang bestehen?
(Kann ich mir eigentlich nur schwer vorstellen)...
Tschau Jeff
  E-Mail an Jeff    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   slk_driver
 Geschrieben am 01.07.2003 um 16:52 Uhr
Da besteht definitv ein Zusammenhang !
Bei einer Bordspannung unter 10V, arbeitet dei Steuerlektronik des Daches nicht mehr !
Solltest Du ein Batterie mit Zellenschluß gehabt haben, so scheint die Battereispannung im Leerlauf normal, bei Belastung (durch die Hydraulikpumpe der Dachmechanik) bricht die Spannung ein, und dieElektronik kann nicht mehr sicher arbeiten und geht ggf. in den Abschalt/Notbetrieb.
Ich hatte bei zwei SLKs bisher zweimal das "Glück" eines Zellenschlusses nach jeweils drei Jahren...
Gruß vom slk_driver !
  E-Mail an slk_driver    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   heavybroker
User seit 05.04.2002
 Geschrieben am 01.07.2003 um 16:59 Uhr
Mal eine frage:
Ich betätige das Dach grundsätzlich nur mit laufendem Motor. Bringt das eigentlich gegenüber dem geschilderten Problem etwas?
"Ich war oben und ich fahr wieder rauf!"
Grüße vom Schwarzen aus der Pfalz
http://www.harald-schattner.de
  E-Mail an heavybroker    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   slk_driver
 Geschrieben am 01.07.2003 um 17:04 Uhr
heavybroker schrieb:
Mal eine frage:
Harald,
es ist grundsätzlich zu empfehlen, das Dach nur bei laufendem Motor zu betätigen, da durch die Unterstützung der Lichtmaschine, die Belastung für die Batterie gemildert wird.
Es erhöht die Lebensdauer der Batterie, wobei auch andere Faktoren wie Temperatur, Bleischlamm-Ablagerungen und Dichtheit der Batterie eine Rolle spielen.
In bestimmten Situationen das Dach 1 oder 2 mal ohne laufenden Motor zu betätigen, ist nicht das Problem, nur regelmässig sollte man es nicht machen, und vor allem nicht bei niedrigen Aussentemperaturen.
Das laufen lassen des Motors ist allerdings keine Garantie dafür, daß die Batterie ewig hält...
   GE-RD 350
User seit 11.04.2001
 Geschrieben am 01.07.2003 um 17:36 Uhr
und wenn ich den SLK nicht fahre, hab' ich auch keinen Reifenverschleiss...
greetz gerd
Jeder hat das Recht auf seine eigene Meinung, aber
er hat keinen Anspruch darauf, dass andere sie teilen
(Manfred Rommel)
  E-Mail an GE-RD 350    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 02.07.2003 um 13:00 Uhr
ich denke da besteht ein Zusammenhang. Ich habe mich bei meinem jetzt gerade auch dazu entschieden die Batterie für meine Probleme verantwortlich zu machen. Meine Probleme sind:
- Dach bleibt beim Wegfahrverzuch vom Windschutzscheibenrahmen hängen.
- Immer häufiger habe ich beim Motorstart am Morgen eine leuchtende ABS/ASR warnleuchte.
- Dach läßt sich gar nicht öffnen wenn ABS/ASR an ist und Schalter blinkt nur.
  E-Mail an slk_driver 2    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   slk_driver
 Geschrieben am 02.07.2003 um 15:17 Uhr
Einen Batterietausch würde ich Dir dringend empfehlen !
Bei unter 10V fällt nämlich auch ASR/ESP/BAS aus !
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1431
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community34.696.400
Freust Du Dich auf die Fußball WM?
Ja, ich freue mich total darauf
Ja, ich freue mich total darauf und werde auch entsprechend dekorieren
Jaein - bis jetzt habe ich keine Vorfreude, aber vielleicht kommt es ja noch
Nein, ich lehne die aufgeblähte WM in den USA ab, bin aber fußballinteressiert
Nein, Fußball interessiert mich einfach nicht
