User seit 01.02.2005
User seit 20.02.2005
| Geschrieben am 15.04.2005 um 14:44 Uhr
| Hallo ARDVW28,
hört sich sehr nach Lenkungsdämpfer an. Ist bei vielen Modellen der MB Familie ne Schwachstelle die so in der Regel ab ca.50Tkm auftreten kann.
Meiner folgte jeder Spurrille und Kurven konnte ich ohne Nachkorrigieren nicht Durchfahren. Schau mal in der Suchfunktion unter "Lenkungsdämpfer".
Wenn Du Dein baby auf ne Bühe fahren kannst, schraube mal die Unterbodenwanne ab und wenn der Dämpfer (nicht zu übersehen) Öl lecken sollte...... SLK Junkie hat irgendwo mal ein Bild dazu geschossen wenn ich nicht irre ! Mein Dämpfer hat ca.40Teuros geksostet und war in 20Minuten getauscht.
Topenga
E-Mail an TOPENGA Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.03.2004
| Geschrieben am 15.04.2005 um 15:17 Uhr
TOPENGA schrieb:
Hallo ARDVW28,
Topenga
Vielen dank. So die dampfer kostet nur 40 euro? Es gibt kein ol lecken leider Es fuhlt ob das lenkrad selbst etwas spiel hat, aber das kann nicht der fall sein.
grussen,
Ard
Ard, SLK 200 rood 1996, chassisnummer ..0000615 | Antworten
E-Mail an ardvw28 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 15.04.2005 um 15:19 Uhr
HarryB schrieb:
Wenn sich im Stand (und so verstehe ich das) spürbares Spiel in der Lenkung zeigt bzw. das Lenkrad bei Geradeausfahrt nicht in etwa mittig steht, kann es nicht der Lenkungsdämpfer sein.
Dann ist da was in der Lenkung ausgeschlagen bzw. falsch eingestellt.
Harald
http://www.clickx.de
Ja, dann gehort es zum spur"riegelung" aber ich denke das ich beide probleme empfinde. Normalerweise ist das spiel von lenkhaus abkommend
