Habe mir heute einen HF-Modulator gekauft, mit dem man einen externen MP3-Player an das APS 30 (und natürlich auch an alle anderen Autoradios ohne Line-in) anschliessen kann. Hat Mekkes übrigens super in "Tipps & Tricks" beschrieben wie das geht.
Und nun meine eigentliche Frage an alle, die schon einen externen MP3-Player "verbaut" haben: Wo kommt Euer Kabel raus, das zum MP3-Player führt? Möchte nämlich nicht, dass der Stecker irgendwo unschön in der Gegend rumhängt. Möchte aber auch nicht die ganze Mittelkonsole ausbauen. Wäre dankbar über Tipps!!!
Also ich verbaue den Player immer in der Mittelkonsole unter der klappe Kannst dasKabel recht gut rüberziehen. Sonst das Kabel ins Handschuhfach verlegen
Ist soweit erledigt. Habe nur jetzt das Problem, dass das ganze nicht funktioniert. Bin bis jetzt noch nicht drauf gekommen woran es liegt, aber ich finde es noch raus.
Habe einen HF-Modulator eingebaut, um über eine FM-Frequenz das Signal meines MP3-Players zu empfangen. Bis jetzt höre ich nur rauschen. Bin mir aber sicher, dass ich es richtig angeschlossen habe. Plus kommt doch an das Zündungsplus, nicht an das Dauerplus des Radios, richtig?
Also dann musst Du auch die Zündung einschalten. Sollte das geschehen sein musst Du noch über die Sendersuchlauftaste die richtige Frequenz einstellen und den Kopfhörer ausgang am CD Player laut drehen ;-9 Vieleicht ist das was falsch
Habe ich alles gemacht....
Es kann höchstens an meinem Testgerät liegen. Habe meinen portablen DVD angeschlossen (über Kopfhörerausgang). Aber eigentlich dürfte das doch kein Problem sein?
Höchstens ich probiers mal mit Dauerplus. Naja, bisschen verzwickte Sache. Schau mer mal.
So..... geschafft! Keiner Fehler, auf den man erst mal kommen muss. Die Kabelklemmen für Plus und Masse haben die Kabelisolierung nicht durchschlagen. Musste sie von Hand abisolieren und in der Klemme fixieren und - bene. Klasse Klang - so wie es sein muss! Danke Dir nochmal für Deinen Beistand. Schönen Abend noch......
