Tipps und Technik R170 » » Thema: Kühlmittelwechsel
 Geschrieben am 13.04.2005 um 20:01 Uhr
wie kann ich das gesamte Kühlmittel ablassen - welche Schrauben muss ich lösen?
SLK 200 Baujahr 1998.
Erich
   LuckySLK
 Geschrieben am 13.04.2005 um 20:41 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von LuckySLK am 13.04.2005 um 21:46 Uhr ]
Erich,
es geht wie folgt:
Ablassen:
- Heizung auf max
- Deckel des Ausgleichsbehälters abnehmen
- Verkleidung unter dem Motor abnehmen
- Schlauch (12 mm Durchmesser) auf Kühlerablasstutzen stecken
- Schlauch (14 mm Durchmesser) auf den Motorblockstutzenschieben. Der sitzt in Fahrtrichtung rechts unterhalb des Krümmers etwa zwischen 3. und 4. Zylinder
- Beide Ablasschrauben mit Maulschlüssel öffnen
- Flüssigkeit auffangen und gesetzeskonform entsorgen
Einfüllen und entlüften:
- Ablasschrauben schließen
- Heizung auf max
- Mit Schraubendreher den Schwimmer im Ausgleichsbehälter runterdrücken
- Kühlmittel gem. MB-Spezifikation einfüllen
- Motor starten und im mittleren Drehzahlbereich laufen lassen
- Kühlmittel weiter nachfüllen
- Bei ca. 60-70 Grad Kühlmitteltemperatur bis "max" auffüllen und den Deckel auf dem Ausgleichsbehälter schließen
Danach:
- Probefahrt machen und Flüssigkeitstand im Ausgleichsbehälter prüfen, ggfs. nachfüllen
Grüße, Lutz
Nobody is perfect, first of all my SLK!
EDIT MIT NACHSATZ
Bitte bedenke, dass für diese Arbeiten der Motor kalt sein muss! Den Ausgleichsbehälter KEINESFALLS bei warmem Motor öffnen, Verbrühungsgefahr!!!
Möglichst auch nicht mit dem Kühlmittel, das chemische Zusätze enthält, in Berührung kommen. Falls doch, sofort mit viel Wasser die betroffene Hautstelle reinigen.
  E-Mail an LuckySLK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 14.04.2005 um 01:04 Uhr
Hallo Erich,
die Beschreibung von Lutz dürfte die Motor-/Wasserkühlung betreffen und wohl stimmen - oder meintest Du etwa die Klimaanlage...!?
Gruß Peter
 Geschrieben am 14.04.2005 um 06:25 Uhr
danke für die perfekte Anleitung!
Gruß Erich
 Geschrieben am 14.04.2005 um 06:28 Uhr
Hallo Peter,
die Beschreibung von Lutz paßt perfekt zu meiner Anfrage.
Danke!
Erich
frisch geschlüpft
frisch geschlüpft
User seit 14.05.2006
 Geschrieben am 12.08.2006 um 08:52 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von berndn am 12.08.2006 um 08:59 Uhr ]
kann mir jemand sagen wieviel Kühlmittel nach dem Ablassen ungefähr wieder reingeht(SLK200 ohne K)?
-EDIT- hat sich erledigt, wer suchet der findet , es sollten beim PRE-FL 8 Liter sein...-EDIT
Bernd
  E-Mail an berndn    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 01.12.2015
 Geschrieben am 05.12.2015 um 15:05 Uhr
Hiiiii bei mir ist kein Schwimmer ? was tu ich jetzt ??
Danke
  E-Mail an svenmax    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 05.12.2015 um 17:34 Uhr
Du wärst der erste der hier seinen Schwimmer verbummelt hat - Sachen gibts.
Aber im ernst, vielleicht ist aus deinem Schwimmer ja ein Taucher geworden. Schau mal ,ob das Teil nicht irgendwo im Ausgleichsbehälter rumdümpelt, zur not bau das Ding aus (sind nur zwei Schrauben) und schüttel mal kräftig dran. Dann sollte der Schwimmer auftauchen.....
Gruß Christoph
Mercedes Slk 200 K mit üblichem Schnickschnack, BMW 316ti Compact ohne Gimmicks
   umac
User seit 12.01.2008
 Geschrieben am 09.12.2015 um 07:53 Uhr
Moin!
Die ansonsten tolle Beschreibung enthält einen kleinen unnötigen Schritt.
Beim Ablassen "Heizung auf max" ist unnötig, da bei Zündung=aus die Duo-Ventile nicht bestromt werden und somit voll offen sind.
Ciao Uwe
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1099
mbslk.de ... The SLK-Community35.752.158
Typisches Sommerthema ;-) ... gehst Du gerne in die Sauna?
Ja, regelmäßig
Ja, ab und zu
