habe mein Original Radio heute gegen ein Pioneer gewechselt.
Es funktionniert auch alles, nur, was war das für ein seltsamer 3. Stecker am Radio, neben Strom-Stecker und Lautsprecher Stecker. Jetzt liegen 2 kabel unbenutzt im Sacht. Wofür waren die da???
villeicht für die Lautstärken anhebung bei höherer Geschwindigkei, oder das Mute Signal für das Radio wegen Handy oder wie?
Habe die Suchfunktion auch schon durchsucht, aber ich weiss jetzt nicht mehr an welchem Pin genau die angeschlossen waren.
wenn Du jetzt noch Angaben zu den Farben der Kabel - idealerweise mit nem Bild - machen könntest wäre das sehr hilfreich. Dann könnten wir nachschauen was an den Kabeln für Signale anliegen.
Ciao,
Thomas.
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Stefan Z. am 05.05.2005 um 23:43 Uhr ]
Mekkes hat recht - mit den beiden Massekabeln im "3." Radiostecker wird das Radio "CD Spezial" auf den Fahrzeugtyp codiert: zwei- oder vierkanalige Ausgabe, Bose-Ansteuerung oder nicht.
Ohne das alte Radio kannst Du den Stecker getrost hinter dem Aschenbecher parken.
Stefan
P.S.: noch eine Frage an Mekkes: was passierte nach dem von Dir genannten Datum? Gab's da ein neues Radio zur Modellpflege?
